Esercizio onde piane
MessaggioInviato: 5 giu 2021, 11:27
da donpedro
Una onda piana ha k = (200 ix, 0iy, 150iz)m−1, ed è polarizzata circolarmente con densità
di potenza pari a 3 µW/m2.
Sapendo che il mezzo in cui l’onda si propaga ha costante dielettrica relativa pari a 2, calcolare al frequenza dell’onda e le componenti del campo elettrico e magnetico.
Re: Esercizio onde piane
MessaggioInviato: 5 giu 2021, 11:47
da donpedro
la frequenza è facilmente ricavabile dal prodotto scalare k^2=\omega^2 \epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 e cosi facendo ottengo la pulsazione al quadrato e da li ricavo la frequenza \omega=2 \pi f che dovrebbe essere pari a 8.43GHz, ma non capisco come ricavare le componenti del vettore campo elettrico e campo magnetico. Pensavo di provare tramite la densità di potenza ma non riesco a cavarne piede
MessaggioInviato: 5 giu 2021, 14:06
da EnChamade
Un piccolo suggerimento: qual è il modulo del vettore di Poynting associato all'onda?
P.S. Ho spostato l'argomento da "Elettronica generale" a "Fisica generale".
MessaggioInviato: 5 giu 2021, 14:41
da donpedro
usando come formula S = 1/(2*\zeta) \left | E_0 \right |^2 con \zeta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}} e E(z) = Eo\exp^{-jkr} forma generica di onda piana, in questo modo ottengo il modulo dell'Ampiezza del campo elettrico ma non le singole componenti, almeno credo
MessaggioInviato: 5 giu 2021, 15:09
da EnChamade
Si, ma l'esercizio dice anche
donpedro ha scritto: ... ed è polarizzata circolarmente ...
Quindi,
1) conosci la direzione del vettore k
2) conosci le ampiezze del campo E e H
3) sai che è un'onda piana (fronti d'onda piani e ortogonali a k)
4) sai che è polarizzata circolarmente e quindi nel piano che contiene i campi, ognuno di essi può essere scomposto in due componenti ortogonali, con termine di fase relativo di \frac{\pi}{2}
Mi sembra che tu abbia tutto. Prova a ragionare sul piano ortogonale a k.
