Probabilità d’interazione e cammino libero medio
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 8:59
da quapakko
Consideriamo una particella che attraversa una bersaglio di spessore finito.
Indichiamo con P(x) la probabilità di non avere interazione dopo una distanza x
e con wdx la probabilità di avere un'interazione tra x ed x+dx.
La probabilità di non avere interazione dopo una distanza x+dx sarà esprimibile, con il teorema della probabilità composta, come prodotto tra la probabilità di non avere interazioni fino ad xe la probabilità di non avere interazione tra x ed x+dx:
P(x+dx)=P(x)(1-wdx)
Con opportune riformulazioni della relazione precedente, si perviene all'equazione differenziale
dP(x)=-wP(x)dx
la cui soluzione, dopo aver determinato il valore della costante, è
P(x)=e^{-wx}
La probabilità di interazione nella distanza x rappresenta l'evento complementare alla non interazione. Quindi:
P_{i}(x)=1-e^{-wx}
La probabilità di interagire tra x ed x+dx dopo non aver interagito fino ad x vale
P(x)wdx
Il mio testo di riferimento (Leo-Techniques for nuclear and particle physics experiments) indica questa probabilità con F(x)dx.
perché c'è quel dx?
Il cammino libero medio rappresenta il valor medio della variabile x. Il testo lo esprime come
\lambda=\frac{\int xP(x)dx}{\int P(x)dx}
Come se P(x) fosse una distribuzione di densità di probabilità. Questo però non mi torna perché P(x)=e^{-wx} è adimesionale e non può quindi rappresentare una densità di probabilità. Non saprei dunque P(x)dx che significato possa assumere.
Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 9:09
da GioArca67
Da come descritta, la P(x) mi sembra una probabilità cumulata, non una densità di probabilità.
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 9:16
da quapakko
In tale caso, che significato assumerebbe questo termine?
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 12:10
da GioArca67
Ma se wdx è la probabilità d'urto, perché 1/w non è il cammino libero medio?
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 12:22
da quapakko
Si lo é. Il risultato di quel rapporto tra integrali è proprio 1/w. Il problema che mi pongo è più che altro formale. Il modo in cui viene determinato il valor medio è quello tipico di una variabile descritta da una certa distribuzione di densità di probabilità e P(x) non lo è! Inoltre l’integrale al denominatore sembra essere la condizione di normalizzazione che non è verificata perché non fa 1.
MessaggioInviato: 9 ott 2021, 14:03
da GioArca67
A denominatore serve proprio perché non fa 1.
comunque è una classica media pesata, quindi non vedrei problemi, anche se i pesi non sono una densità di probabilità che cambia? Sempre pesi sono: ogni x ha un proprio peso (P(x)) sommi i prodotti e dividi per la somma dei pesi
