Problemi sulle forze.
Buongiorno a tutti, ho due problemi:
1)Un ragazzo di massa 50 kg si lascia scivolare per 12 m lungo una pertica raggiungendo
la velocita’ finale di 6 m/s, subito prima di arrivare al suolo. Supponendo nulla la
velocita’ iniziale, si calcolino:
1) la variazione di energia potenziale
2) l’energia cinetica finale
3) viene conservata l’energia meccanica?
r. U = mgh = 5886 J; K = 900 J
Il punto 1 l'ho risolto: U=mgh=5886J
Il punto 2 K=1/2mv2 =900J
ma il punto 3? Secondo me l'energia non viene conservata perché per esserlo Kfinale doveva essere uguale a U iniziale giusto?
Esercizio 2
Per servire un cliente dall’altra parte del bancone il barista fa scivolare il boccale di birra,
massa 1.2 kg, che partito con una velocita’ di 4 m/s. scivola decelerando uniformemente
per 2.4 m fino a fermarsi davanti al cliente.
Quale e’ e quanto vale la forza che frena il boccale?
r. 4N
Non so se l'ho svolto correttamente ma per me la Forza di cui si parla è quella d'attrito inoltre questa l'ho ricavata usando s=(v2-v02)/2a e quindi a=-3,33.
F=1,2kg x (-3,33) = 3,996 m/s2
Giusto?
Esercizio 2
r. 4N
Giusto?
, quanto piuttosto
; insomma devi considerare che parte dell'energia meccanica viene dissipata in lavoro della forza d'attrito).
(il percorso non entra nel conto). Puoi vederla anche in questa maniera: l'energia potenziale è una "scorciatoia" calcolistica per considerare il lavoro delle forze conservative. Tant'è vero che non si usa mai l'energia potenziale assoluta (che non ha proprio senso come concetto), si utilizzano solo le sue variazioni, il suo "delta". Lo "zero" dell'energia potenziale, ovvero h = 0, si pone solitamente nel punto più basso indicato dal problema. Ma ciò è del tutto arbitrario.
