Variare frequenza
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 8:36
da jonny90
Salve ragazzi,vorrei capire cosa succede ad un trasformatore costruito per 50 Hz cosa succede se lo alimento a 100 Hz, raddoppia l'impedenza e dovrebbe assorbire meno potenza,giusto? E sul secondario cosa succede?
Re: Variare frequenza
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 9:11
da MarcoD
Quanto scrivi è corretto, ma all'aumentare della frequenza aumentano le perdite per isteresi e correnti parassite nel ferro.
La tensione sul secondario cambia poco.
Di solito un trasformatore progettato per una data frequenza funziona peggio al variare della frequenza.
Cerca nel web " perdite nel trasformatore"
Un esempio: http://www.marcochirizzi.it/files/perdi ... matori.pdf
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 12:07
da jonny90
MarcoD ha scritto:Quanto scrivi è corretto, ma all'aumentare della frequenza aumentano le perdite per isteresi e correnti parassite nel ferro.
Se la tensione sul secondario non si dimezza significa che avremo la stessa corrente assorbita e quindi la stessa potenza? Mentre sul secondario avremo solo le perdite in aggiunta?
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 12:48
da MarcoD
Si grossolanamente. Aumentano le perdite, la corrente assorbita dal primario un poco aumenta.
Pensa a un trasformatore da 100 W a 50 Hz, avrà un rendimento del 90 %,
ne eroga al secondario 90 W, ne perde 10 in calore.
Lo alimenti a 100 Hz , il rendimento si ridurrà al 80 %, ora in calore perde 20 W,
la temperatura del ferro e avvolgimenti raddoppia rispetto a quella ambiente, magari il trasformatore si brucia.
Se allo stesso trasformatore tu prelevassi solo 50 W, l'aumento di temperatura si riduce e magari continua a funzionare.
Se lo stesso trasformatore lo realizzassi a quasi pari dimensioni con il doppio di lamierini spessi la metà, le perdite nel ferro sarebbero ridotte e magari funzionerebbe a 100 Hz, ma le lavorazioni dei lamierini sarebbero più costose. O_/
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 14:04
da jonny90
Però sai cosa non mi torna, se aumenta l'impedenza e diminuisce la potenza assorbita, come fa a rimanere la potenza invariata sul secondario?
