Conduttori filiformi percorsi da corrente
Inviato: 1 apr 2022, 15:48
Tre fili percorsi da correnti
, sono disposti in modo tale da formare dall'alto i vertici di un triangolo equilatero.
1) Calcolare il campo magnetico nel centro del triangolo nel caso in cui le tre correnti siano uguali;
2) Calcolare il campo magnetico cui è soggetto il filo attraversato dalla corrente I1 nel caso in cui siano
; calcolare la forza magnetica agente su un tratto del filo di lunghezza
3) Una spira circolare, di raggio trascurabile rispetto alle distanze tra i fili, è posta al centro del triangolo, giacente sul piano ortogonale a quello dei tre fili: calcolare il flusso del campo magnetico attraverso tale spira. Dire anche quale forza elettromotrice sarebbe presente nella spira se le tre correnti fossero uguali e alternate:
, sono disposti in modo tale da formare dall'alto i vertici di un triangolo equilatero.1) Calcolare il campo magnetico nel centro del triangolo nel caso in cui le tre correnti siano uguali;
;3) Una spira circolare, di raggio trascurabile rispetto alle distanze tra i fili, è posta al centro del triangolo, giacente sul piano ortogonale a quello dei tre fili: calcolare il flusso del campo magnetico attraverso tale spira. Dire anche quale forza elettromotrice sarebbe presente nella spira se le tre correnti fossero uguali e alternate:
