Mah ... tecnicamente, la possibilita' che un'intera galassia sia fatta di antimateria esiste, in fondo, il cosiddetto "big bang" e' stato un bel "petardino" totalmente caotico, non certo una distribuzione omogenea di particelle, e se non ricordo male, una delle tante teorie (non dimostrabili, ancora) era che il "big bang" avesse prodotto lo stesso numero di particelle elementari sia di materia che di antimateria, e che il nostro settore di spazio fosse fatto di materia "ordinaria" solo perche' la distribuzione casuale fu tale che qui da noi le particelle di materia erano piu dense di quele di antimateria, quindi dopo il reciproco annichilimento fra materia ed antimateria, rimase piu della prima che della seconda (il che porta ad un'altra domanda senza risposta, cioe', quante delle particelle elementari prodotte dal "big bang" sono andate distrutte per reciproco annichilimento all'inizio, se questa teoria fosse esatta, ma temo che non lo sapremo mai)
Quanto al distinguerle "a vista", credo non sia possibile, ma questa e' solo una mia idea ... voglio dire, se esistessero stelle di antimateria, credo emetterebbero comunque fotoni normalmente visibili, perche' non penso possa esistere un "antifotone" che si comporti in modo opposto ai normali fotoni, questo deriva da vecchissime letture della teoria quantistica dei campi, dove si dice che per ogni particella "carica" deve esistere un'antiparticella opposta, ma il fotone di per se' non ha "carica" ne massa, e' un pacchetto di energia che si diverte a frustrare i fisici comportandosi contemporaneamente sia da onda che da particella (un discreto rompiballe, insomma
), per cui sempre in teoria non dovrebbe esistere un "antifotone" .
Pero', oltre al fatto che non la conosco un gran che', la quantistica e' un po un campo minato quando si cerca di trovarci dentro una logica semplice (con la meta' delle mine fatte di antimateria, per giunta
), per cui forse e' meglio non tirarla troppo in ballo.
AlberManR ha scritto:una gara su chi spara le idiozie più grandi.
In questi ultimi anni ? ... io credevo che andasse avanti gia da decenni
