Pagina 1 di 3
Un differente punto di vista sulla fisica
Inviato:
18 feb 2023, 7:37
da PEPPEME
Desidero sottoporre alla comunità di questo Forum una serie di riflessioni che riguardano un alternativo modo di vedere la realtà fisica che ci avvolge e che interessa quindi anche l'astronomia. Non si tratta di un lavoro di chiaro carattere scientifico. L'ipotesi di base non possiede tale codifica. Tuttavia, ritengo che l'ipotesi avanzata possa incuriosire, quantomeno, quella categoria di lettori di argomenti scientifici che non sono soddisfatti solo dalla corrispondenza tra realtà osservata e modellizzazione matematica del fenomeno ma richiedono di comprendere perché il fenomeno esiste e si verifica. Se non si può ostentare una dimostrazione dell'ipotesi ricorrendo al consueto metodo scientifico (almeno per adesso) si potrà cogliere la presenza di un fil rouge capace di dare contezza, secondo logica, del perché intimo di certe realtà. Sono certo che presentare le ragioni descritte in questo saggio potrà scatenare oggettive critiche scientifiche proprio perché l'argomento chiave si addentra in sentieri che non sono stati battuti dalla comunità scientifica dei fisici. Mi affido comunque alla curiosità di conoscere anche punti di vista differenti, curiosità che alberga in ciascuno di noi. Sono graditi gli eventuali commenti per un semplice, sano confronto. Grazie. Potete trovare tali riflessioni al seguente link:
http://www.dangelogiuseppe.altervista.o ... ONALE1.pdf
Buona lettura!
Re: UN DIFFERENTE PUNTO DI VISTA: LA REALTÀ FISICA IN UN NUO
Inviato:
18 feb 2023, 8:38
da alev
Il link dell'allegato non funziona
Comunque, nulla vieta di copiare ed incollare il contenuto del PDF in un post (oppure un articolo del Blog personale di EY), il che sarebbe molto meglio per tutti
Re: Un differente punto vista sulla fisica
Inviato:
18 feb 2023, 11:00
da WALTERmwp
Forse il riferimento completo e corretto del link proposto da @PEPPEME corrisponde a questo che riporto in modo neutro: ...//www.dangelogiuseppe.altervista.org/MASSA INERZIALE E MASSA GRAVITAZIONALE1.pdf.
Lascio a lui conferma o smentita.
p.s.
ignoro l'estensione del documento ma condivido il suggerimento di @alev
Re: Un differente punto di vista sulla fisica
Inviato:
18 feb 2023, 13:05
da Etemenanki
strano, il link mi da un possibile errore di sicurezza ...
Inviato:
18 feb 2023, 13:22
da alev
Il warning di Firefox potrebbe essere dovuto al protocollo senza SSL (HTTP invece che HTTPS)
In se, nulla di grave ma foriero di potenziali problemi di sicurezza, e quindi corretto il comportamento di non procedere
Inviato:
18 feb 2023, 13:23
da Franco012
Il messaggio di errore è dovuto al fatto che il download proviene da un sito HTTP, anche se il documento viene trasmesso utilizzando un sito HTTPS. Firefox dice che:
"Se si procede, esiste il rischio che il file venga danneggiato o manomesso durante il download".
Puoi scaricarlo tranquillamente, l'ho fatto analizzare dall'antivirus prima di aprirlo, e non c'è alcun problema.
Inviato:
18 feb 2023, 13:25
da alev
Sempre se il file non viene danneggiato tra il tuo download ed il successivo
Inviato:
22 feb 2023, 10:28
da PEPPEME
Si, posso garantire che non ci sono problemi con il file. Quello purtroppo è un messaggio che appare ogni volta che si tenta di scaricare il file dal mio sito. Entrano in gioco dei meccanismi informatici legati al protocollo HTTP e all'antivirus utilizzato. Nessun problema di sicurezza!
Inviato:
22 feb 2023, 11:50
da alev
PEPPEME ha scritto:Nessun problema di sicurezza!
Questo non è esattamente e completamente vero
Il protocollo HTTP non garantisce la sicurezza contro attacchi provieneinti dall'esterno rispetto al sito che contiene files (e genericamente, l'informazione)
Pertanto, se il file PDF in questione viene modificato in modo malevolo da un attaccante, l'utenza che eventualmente scaricasse il PDF immediatamente (ed oltre) dopo ne dovrebbe patire le conseguenze in termini di sicurezza informatica
Per maggiori dettagli:
https://it.wikipedia.org/wiki/HTTPS#Differenza_da_HTTP
Inviato:
23 feb 2023, 8:21
da PEPPEME
Purtroppo il file è troppo grande e non è possibile aggiungerlo in questo post. Se qualcuno conosce un altro modo per condividerlo me lo dica che provvedo subito, Diversamente dovrei spezzettarlo in file più piccoli e postarli singolarmente. Francamente però vorrei evitarlo. Comunque fatemi sapere. Grazie.
