Pagina 1 di 1
radiazione del corpo nero, immerso nell'acqua
Inviato: 8 apr 2023, 15:34
da SediciAmpere
Salve a tutti, sono nuovo di questa sezione del Forum,
Per chi non mi conoscesse, mi occupo di elettronica analogica (in particolare audio) e di distribuzione elettrica.
Il dubbio che mi è venuto è l'applicazione della legge dela radiazione del corpo nero ad un oggetto immerso nell'acqua:
Se in condizioni normali la potenza ceduta all'ambiente è
P=S•(5,6•10^-8)•(T⁴-Ta⁴)
Dove T sta per la temperatura del corpo e Ta per temperatura ambiente
5,6•10^-8 è la costante di Boltzmann
Se il corpo è immerso in acqua, il calore ceduto all'ambiente sarà maggiore, giusto? Come si modifica la formula?
Mi scuso per non aver usato LaTex ma sono costretto ad usare il cellulare
Re: radiazione del corpo nero, immerso nell'acqua
Inviato: 8 apr 2023, 17:04
da MarcoD
Se ben ricordo, la conduzione del calore avviene per
conduzione (fra solidi)
convezione (fra solidi e liquidi o gas)
irraggiamento (nel vuoto)
La formula che hai riportato si riferisce all'irraggiamento.
Il corpo nero (incandescente) irradia energia con una distribuzione di frequenza a campana, il cui massimo è funzione della temperatura.
La dimostrazione teorica della distribuzione è stata fatta da Plank (circa 1900) il quale ha supposto arbitrariamente che l'energia in funzione della frequenza non sia irradiata con intensità uniforme , ma a quanti ( pacchetti multipli della costante di Plank). Successivamente, Einstein ha derivato la teoria dell'effetto fotoelettrico per il quale ha ricevuto il Nobel.
Inviato: 8 apr 2023, 19:00
da SediciAmpere
Grazie MarcoD per la risposta,
praticamente dovrei usare una formula diversa che considera la convezione
Inviato: 8 apr 2023, 20:17
da mario_maggi
SediciAmpere,
La formula non si modifica in quanto è riferita alla sola potenza ceduta per irraggiamento.
Ricordati di sottrarre la potenza emessa dall'acqua verso il corpo, usando la stessa formula. E qui finisce la parte "irraggiamento".
Ora devi considerare la potenza emessa per conduzione, considerando l'acqua ferma, e sommarla al risultato dell'irraggiamento.
Poi devi considerare che - se la temperatura del corpo è maggiore della temperatura dell'acqua - ci sarà un movimento dell'acqua dovuto al riscaldamento localizzato, il che è assimilabile alla convezione e quindi puoi aggiungere un'altra potenza ceduta per questo fenomeno.
Buona Pasqua!
Mario
Inviato: 9 apr 2023, 1:35
da SediciAmpere
Grazie Foto Utentemario_maggi !!!!!
Ora è molto più chiaro
