Paradosso del condensatore
Nel pdf "Insegnare relatività nel XXI secolo" (si trova in rete) l'autore, prof. Elio Fabri, propone il seguente paradosso:
Il paradosso del condensatore
A proposito di PR, ecco ora un “paradosso,” che però non è un paradosso
relativistico in senso proprio: appare un paradosso solo se non si conosce la
relatività.
Abbiamo il solito condensatore piano sufficientemente grande (fig. 4–4), per
cui sono sicuro che il campo è uniforme; ho indicato i segni delle cariche e il verso
del campo. Da dentro il condensatore — non da fuori, è importante — lancio un
elettrone in direzione parallela alle armature, con velocità iniziale v0 verso destra:
esso viene deviato verso l’armatura positiva, e siccome il campo è uniforme,
la traiettoria è una parabola, come per i proiettili sulla Terra. In particolare ciò
che m’interessa `e che la componente orizzontale della velocità è costante.
Ora passiamo in un rif. che viaggia con la velocità orizzontale dell’elettrone.
In questo rif. il condensatore si muove in senso opposto, con velocità −v0. Abbiamo dunque sulle due armature cariche negative e cariche positive che vanno
verso sinistra, e si hanno due correnti: le frecce in fig. 4–5 indicano i versi delle
correnti, che sono ovviamente opposti sulle due armature. Le correnti producono
un campo magnetico, che risulta diretto verso l’interno della figura.
In questo rif. l’elettrone è inizialmente fermo. Lo lascio andare e comincia a
cadere; cadendo acquista velocità, e con la velocità compare una forza di Lorentz,
progressivamente crescente: la forza è tale da deviare l’elettrone verso sinistra.
Dunque la velocità orizzontale dell’elettrone, che era nulla all’inizio, poi diventa
negativa. Come vedete, in un rif. ho concluso che la velocità orizzontale era
costante, nell’altro che non è costante, e ciò non è possibile! Pensateci su.
Purtroppo il prof. Fabri nel pdf si limita a proporre l'apparente paradosso senza darne la spiegazione.
Io avrei una mezza idea su come vanno le cose ma per ora la tengo per me per due buoni motivi
: anzitutto non voglio privare chi legge del divertimento che si prova a scervellarsi su queste cose e poi non sono affatto sicuro della mia mezza idea e per ora non voglio fare brutta figura
Se poi le cose si metteranno male e nessuno riuscirà a trovare una spiegazione (non credo proprio) allora, visto che sarò in buona compagnia, mi farò coraggio
Se poi, come è probabile, la mia spiegazione farà acqua saranno benvenuti gli esperti a tirarmi le orecchie
relatività.
