Altezza colonna d'acqua vs pressione
Ciao a tutti,
dato un tubo verticale aperto ambo i lati, se spingo acqua dentro dalla base, l'acqua raggiugerà un livello in metri pari a circa 10 metri ogni bar di pressione.
Se però l'estremità superiore del tubo è chiusa, il tubo è vuoto da acqua, solo aria a pressione atmosferica, come si misura l'altezza dell'acqua al variare della pressione di quest'ultima?
e il tubo e` lungo
(lunghezze in metri), la pressione normalizzata in atmosfere vale
(la formula da` il risultato in pressione normalizzata, quindi in volte rispetto a una atmosfera).
