Pagina 1 di 1
Materiale conduttivo trasparente in banda visibile e IR
MessaggioInviato: 5 mar 2025, 17:42
da Tommino
Ciao a tutti O_/
Vado diretto al punto: qualcuno può consigliarmi un materiale trasparente ( nella banda visibile e vicino infrarosso) con buone proprietà conduttive?
L'idea del progettino è quella di provare a realizzare una sorta di lente con spessore controllabile: lo spessore della lente viene cambiato in base alla tensione elettrica che vorrei dare alle due facce ( conduttive) della lente. Basandomi sul principio della forza di attrazione elettrostatica che c'è tra le due facce di un condensatore si dovrebbe riuscire a generare qualche uN con tensioni di circa 100V e un ipotetica lente con spessore 1mm e superificie 10mm x 10mm
Grazie e un caro saluto
