Pagina 1 di 2
PIC 12f629
MessaggioInviato: 28 mag 2010, 9:56
da wsocrates
ciao a tutti. sono nuovo di questo forum e faccio i complimenti a tutti coloro che contribuiscono per renderlo così interessante!
volevo un aiuto, se possibile, per ultimare/correggere un programmino per il PIC 12f629. premetto che o iniziato da poco ad utilizzare i microcontrollori e quindi mi mancano le basi idonee. tanto per capirci per realizzare alcuni progetti sono partito da programmi trovati in rete e modificati secondo le mie esigenze e un po' per lo studio, un po' (molti!) per tentativi sono arrivato alla soluzione. ma ora sono veramente incapace di andare avanti! vi spiego cio' che vorrei fare:
utilizzando il 12f629, vorrei utilizzare tre pin per collegare 3 pulsanti e i restati 3 pin come uscite collegate rispettivamente ai pulsanti. i due pin non citati sono + e -. alla pressione del pulsante un led collegato al pin deve accendersi/lampeggiare e con la seconda pressione spegnersi. il programma seguente è riferito ad un solo pulsante e ad un solo led. per il momento alla pressione del pulsante si accende ma non si spegne piu'!
Codice: Seleziona tutto
   INCLUDE   <P12F629.INC>
   errorlevel   -302
   __CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
CONTA   EQU   20H
   org   0
   goto   inizio
   org   4
Interrupts
   decf   CONTA,F
   bcf   INTCON,T0IF
   retfie
inizio
   bsf   STATUS,RP0
   movlw    b'11100000'
   movwf    TRISIO
   movwf   WPU
   movlw   B'00000111'
   movwf   OPTION_REG
   bcf   STATUS,RP0
   bsf   INTCON,T0IE
   bsf   INTCON,GIE
   clrf    GPIO
   movlw    07h
   movwf    CMCON
sw1
   btfss   GPIO,5
   goto   antirimbalzo
   goto   sw1
antirimbalzo
   btfss   GPIO,5
   goto   antirimbalzo
   goto   lamp
lamp
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo
   call   ritardo
   call   ritardo
   goto   lamp
ritardo
   movlw   03h
   movwf   CONTA
loop
   movf   CONTA,0
   btfss   STATUS,2
   goto   loop
   return
   end
AIUTO!!!!!
Edit Paolino: usa i tag [code][/code] per includere il codice, come ho fatto io.
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 28 mag 2010, 10:25
da Paolino
wsocrates ha scritto:ciao a tutti. sono nuovo di questo forum e faccio i complimenti a tutti coloro che contribuiscono per renderlo così interessante!
Benvenuto, wsocrates!
wsocrates ha scritto:vi spiego cio' che vorrei fare:utilizzando il 12f629, vorrei utilizzare tre pin per collegare 3 pulsanti e i restati 3 pin come uscite collegate rispettivamente ai pulsanti.
Presumo sia un refuso e volessi dire LED, giusto?
Qualche consiglio. Il tuo codice presenta alcuni errori non di sintassi ma di logica di funzionamento. Per provare a correggerli, ti consiglio di provare a stendere un flow-chart che riporti il ciclo che il programma deve eseguire. In questo modo vedrai che le cose ti si chiariscono un po'.
Il tuo programma non potrà mai spegnere il LED che lampeggia a causa di questa parte di codice:
lamp
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo
   call   ritardo
   call   ritardo
   goto   lamp
Il programma continua a ciclare qui all'interno e non ne uscirà più. Qui infatti manca la gestione dell'evento "pulsante premuto per arrestare il lampeggio". Una soluzione pulita prevede l'uso degli interrupt, cosa che mi sembra sia fattibile con l'Interrupt On Change (IOC) dei PIC. Dai un'occhiata al datasheet, nel paragrafo che parla di Interrupt On Change e cerca di capire di cosa si tratta.
Allega anche uno schema che mostri dove hai connesso i pulsanti e dove i LED.
Ciao.
Paolo.
Edit: ho spostato questo thread nella sezione Nozioni Generali dei PICMicro.
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 29 mag 2010, 11:22
da wsocrates
ecco qui lo schema con i collegamenti...
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 29 mag 2010, 17:20
da wsocrates
per ora sono giunto a questo:
;errorlevel -302
CONTA EQU 20H
dx EQU 21H ; Switch per pulsante premuto
org 0
goto inizio
org 4
Interrupts
decf CONTA,F
bcf INTCON,T0IF
retfie
inizio
bsf STATUS,RP0
movlw b'11100000'
movwf TRISIO
movwf WPU
movlw B'00000111'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0
bsf INTCON,T0IE
bsf INTCON,GIE
clrf GPIO
movlw 07h
movwf CMCON
sw1
btfss GPIO,5
goto antirimbalzo
goto sw1
antirimbalzo
btfss GPIO,5
goto antirimbalzo
goto lamp
lamp
clrf dx ; Azzera lo switch
bsf GPIO,2
call ritardo
bcf GPIO,2
call ritardo
bsf GPIO,2
call ritardo
bcf GPIO,2
call ritardo
call ritardo
call ritardo
movf dx,0 ; testa lo switch
btfss STATUS,2 ; é zero?
goto sw1
bsf GPIO,2
call ritardo
bcf GPIO,2
call ritardo
bsf GPIO,2
call ritardo
bcf GPIO,2
call ritardo
call ritardo
call ritardo
goto sw1
goto lamp
ritardo
movlw 03h
movwf CONTA
loop
movf CONTA,0
btfss STATUS,2
goto loop
btfsc GPIO,5
goto fineloop
; Se il bottone è premuto accendo lo switch
movlw 1
movwf dx
fineloop
return
end
Edit Paolino: usa i tag [code][/code] per racchiudere il codice!
con questo programma si accende e si spegne come dovrebbe. vorrei ripetere l'operazione anche con i restanti due pulsanti. ho provato svariate volte variando/aggiungendo GPIO4/GPIO0 e GPIO3/GPIO1 ma niente da fare.... il PIC esegue solo cio' che riguarda GPIO5/GPIO2...
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 1 giu 2010, 8:56
da Paolino
Oggi provo a dare un'occhiata al tuo codice.
Ciao.
Paolo.
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 1 giu 2010, 9:10
da davidde
Credo ti convenga anche aggiungere una resistenza da 560ohm in serie ai led...
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 2 giu 2010, 22:50
da wsocrates
Questo è il programma che sono riuscito a fare:
   ;errorlevel   -302
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
CONTA   EQU   20H
dx EQU 21H
sx EQU 22H
   org   0
   goto   inizio
   org   4
Interrupts
   decf   CONTA,F
   bcf   INTCON,T0IF
   retfie
inizio
   bsf   STATUS,RP0
   movlw    b'11110000'
   movwf    TRISIO
   movwf   WPU
   movlw   B'00000111'
   movwf   OPTION_REG
   bcf   STATUS,RP0
   bsf   INTCON,T0IE
   bsf   INTCON,GIE
   clrf    GPIO
   movlw    07h
   movwf    CMCON
sw1
   btfss   GPIO,5
   goto   antirimbalzo1
   goto   sw2
antirimbalzo1
   btfss   GPIO,5
   goto   antirimbalzo1
   goto   lamp1
sw2
   btfss   GPIO,4
   goto   antirimbalzo2
   goto   sw1
antirimbalzo2
   btfss   GPIO,4
   goto   antirimbalzo2
   goto   lamp2
lamp1
   bsf   GPIO,0
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bcf   GPIO,0
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bsf   GPIO,0
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bcf   GPIO,0
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo1
   call   ritardo1
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bsf   GPIO,0
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bcf   GPIO,0
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bsf   GPIO,0
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo1
   goto    sw1
   bcf   GPIO,0
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo1
   call   ritardo1
   call   ritardo1
   goto    sw1
     goto    lamp1
lamp2
   clrf    sx ; Azzera lo switch
   bsf   GPIO,1
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo2
   movf    sx,0 ; testa lo switch
     goto    sw1
   bcf   GPIO,1
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bsf   GPIO,1
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bcf   GPIO,1
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo2
   call   ritardo2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bsf   GPIO,1
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bcf   GPIO,1
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bsf   GPIO,1
   bsf   GPIO,2
   call   ritardo2
     goto    sw1
   bcf   GPIO,1
   bcf   GPIO,2
   call   ritardo2
   call   ritardo2
   call   ritardo2
     goto    sw1
     goto    lamp2
ritardo1
   movlw   03h
   movwf   CONTA
loop1
     movf    CONTA,0
     btfss    STATUS,2
     goto    loop1
     btfsc    GPIO,5
     goto    fineloop1
     movlw    1
     movwf    dx
fineloop1
  return
ritardo2
   movlw   03h
   movwf   CONTA
loop2
     movf    CONTA,0
     btfss    STATUS,2
     goto    loop2
     btfsc    GPIO,4
     goto    fineloop2
     movlw    1
     movwf    sx
fineloop2
  return
   end
è funzionante ma ho un problema...è possibile rendere meno sensibili le 2 porte dove dovrò collegare i pulsanti? (è sufficiente toccarle con le dita per iniziare il lampeggio)
Grazie a tutti...
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 3 giu 2010, 1:02
da wsocrates
ho rivisto il progetto, non sono piu' 3 pulsanti ma solo 2. in quanto il terzo collegato su mclr mi dava problemi.... ho risolto il problema per quanto riguarda la sensibilità dei pulsanti. ho sostituito le 2 resistenze di pull-up (credo si chiamino cosi'....!) con 2 piu' piccole. ora è quasi perfetto, l'ho anche costruito su una millefori. l'unico difetto sta che non sempre si spegne il lampeggio alla seconda pressione del tasto. non è preciso. che cosa posso fare?
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 3 giu 2010, 9:47
da Paolino
Ciao wsocrates.
Secondo me il problema sta nell'antirimbalzo. Personalmente avrei strutturato il programma in modo diverso, facendo ampio uso degli interrupt, tanto l'interrupt-on-change quanto su overflow dei timer. Un timer lo avrei usato per l'antirimbalzo e l'altro per il lampeggio dei LED.
Hai provato a dare un'occhiata a questo articolo che parla di antirimbalzo?
Ciao.
Paolo.
Re: PIC 12f629
MessaggioInviato: 4 giu 2010, 9:26
da wsocrates
ciao, riesci a postare una bozza del programma tanto per farmi un'idea? cosi' a parole non è che ci capisco poi molto...! grazie...
