Tensione ingresso PIC
Ciao a tutti,
ho un problemino per quanto riguarda una resistenza di pull-up in un ingresso.
L'ingresso riceve una tensione, l'uscita deve semplicemente accendere un led.
Per quanto riguarda l'ingresso, è presente un interruttore e una resistenza di pull-up, però questo sistema non funziona. Provando manualmente a cambiare l'ingresso posizionando il filo da piede a + o - funziona.
Volevo quindi far due domande:
1. qual è il parametro del datasheet (in questo caso un 16f84a) che devo leggere per capire i valori di tensioni di ingresso?
2. su cosa mi baso per la scelta di una resistenza di pull-up?
