Pagina 1 di 1
Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 21:44
da posta10100
Ciao a tutti,
ho un problema con il clock del PIC16F887.
Si tratta di un quarzo da 20MHz con i 2 condensatori verso massa da 27pF (nel range indicato sul ds).
Il tutto montato su breadboard.
Purtoppo oscilla quando ne ha voglia. Ho provato a sostituire il PIC ma senza fortuna.
Collegando l'oscilloscopio la traccia non si muove, se tocco il quarzo con il dito a volte si sveglia, oscilla per un po e poi si stanca... a volte basta avvicinare solo la mano... #-o
Sul datasheet suggeriscono l'utilizzo di un resistore in serie e uno in parallelo: ma che valore metto? :?:
Grazie delle dritte!
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 22:14
da Candy
Ogni volta che ho avito problemi simili, si trattava sempre e solo di errori di collegamenti/configurazione/condensatori erronei.
Mi rendo conto di non essere stato di molto aiuto, ma ti posso garantire che mai un PIC ha avuto problemi in tal senso.
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 22:49
da taboga
Prova a cambiare brea board
A me mi ha fatto impazzire
Controlla anche l'alimentazione
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 28 feb 2011, 23:37
da posta10100
Cambiata breadboard,
cambiato PIC,
cambiato quarzo,
cambiati i condensatori,
cambiato l'alimentatore,
cambiati tutti i fili...
che mi resta da cambiare? #-o
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 1 mar 2011, 0:02
da TardoFreak
Ti resta solo piu' da mettere una resistenza da 470 o 820 o 1K in serie al quarzo, e se non oscilla un' altra resistenza da 1.5M fra i due PIN del micro per fare la reazione positiva.
Per esempio:
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 1 mar 2011, 0:39
da posta10100
Niente da fare, non ne vuole sapere!
Adesso è tardi, domani sera butto tutto all'aria e ci riprovo!
Re: Clock PIC16F887
MessaggioInviato: 1 mar 2011, 1:33
da TardoFreak
Forse ... prova con una millefori. :?
La millefori non tradisce. -:-
