Generatore di corrente da 1mA a 65KHz con PIC
Vi pongo un problema non comune.
Ho 12 elettrodi disposti in cerchio su un blocco conduttore su cui poi dovrò fare misure sperimentali di tensione. Voglio erogare una corrente di circa 1mA a 65Khz usando un PIC 18 che ho già. Fin qui non credo di voler fare nulla di strano. Il mio dubbio è che voglio erogare la corrente a coppie di elettrodi contrapposte (se fosse un orologio sarebbero le lancette 6 e 12, poi 7 e 1 ecc.) tramite demultiplexing comandato dal PIC.
Io farei così: polo + della corrente con RA1 =1 Nell'uscita del PIC metterei una resistenza per avere la corrente voluta), polo meno (ossia massa) con RA2=0. Userei 2 DeMUX 16:1 74HCT4514, uno per decidere il canale tra i 12 del polo + e l'altro per il il polo meno. Con questo Demux le uscite non selezionate (ossia i canali non utilizzati per l'iniezione di corrente) sono a 0 . A questo punto cosa mi assicura che la mia corrente si chiuda prevalentemente sull'elettrodo scelto e non sugli altri comunque a potenziale 0, visto che sono tutti collegati al blocco di materiale conduttore? Potrei separare le masse del PIC e del Demux, per avere 2 riferimenti diversi di zero (massa), ma come usando una sola sorgente di alimentazione?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
