Info su A/D PIC 16F876A
[1] Info su A/D PIC 16F876A
Messaggioda Foto Utentetrillo » 12 giu 2006, 18:47
Salve,
sto lavorando con un PIC 16F876A.
Avrei bisogno di capire bene come funzionano le 5 porte A/D del suddetto PIC.
Qualcuno sa indicarmi dove posso reperire delle informazioni a riguardo, e sopratutto in Italiano?
Foto Utentetrillo
0 1 4
[2]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 giu 2006, 7:53
Non saprei dove puoi trovare le info che cerchi in italiano (l'inglese è molto importante in questo caso, in quanto la casa madre dei PIC - la Microchip - ha sede negli USA), però possiamo provarci.
Ci sono 5 canali A/D configurabili a 8 bit o a 10 bit. Puoi fare in modo che alcuni o tutti i canali siano attivi contemporaneamente (il che significa che se non usi tutti i canali, i PIN collegati ai canali "spenti" sono delegati ad altre funzioni come ad esempio gli I/O digitali).
Il convertitore è unico ed è in multiplex sui canali attivi.
È possibile associare un interrupt a fine conversione A/D.
Così, su due piedi, altro non mi sovviene. Prova a specificare cosa vuoi fare e vediamo se ti mancano altre info.
Ti suggerisco uno sforzo: leggi (o fatti leggere/tradurre) il datasheet che è la fonte primaria delle informazioni sul dispositivo.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,0k 8 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utentetrillo » 13 giu 2006, 13:51
Grazie Paolino,
voglio approfittare della tua disponibilità e provo a spiegarti di che cosa ho veramente bisogno. Adesso sto affrontando la problematica hardware, ma fer fare ciò ho bisogno di capire se poi il PIC riesce a gestire quanto segue.
Ho un segnale analogico che può variare da 0.5 a 4.5V, mi interessa che il PIC processi questo segnale a partire da 1V, e poi con soglie da 1.2, 1.4, 1.6, ecc.. ad intervalli di 0.2V fino ad i 4.5V. Ad ogni soglia poi il PIC dovrà eseguire un' istruzione diversa.
E' possibile fare questo?
Grazie ancora.
Foto Utentetrillo
0 1 4
[4]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 giu 2006, 15:08
Se per ipotesi considerassimo di configurare il convertitore A/D a 8 bit, la risoluzione prevista (considerando un fondo scala di 5V) è di:
5/256=0.01953 V = 19.53 mV per ogni valore analogico letto.
Se invece pensassimo di estendere la lettura a 10 bit, la risoluzione diventa:
5/1024=0.0048V = 4.88 mV per ogni valore analogico letto.
Sostanzialmente per ogni variazione di 19.53 mV (nel caso a 8 bit) o di 4.88 mV (nel caso a 10 bit) del tuo segnale in ingresso, il PIC riesce a discriminarne la differenza.
Facilmente si verifica che:
1) caso a 8 bit
1V corrisponde a 256/5 analogico, cioè 51.2 che diventa 51 in quanto è un valore intero;
1.2V corrisponde a 1.2*256/5 analogico, cioè 61.44 che diventa 61 in quanto è un valore intero;
4.5V corrisponde a 4.5*256/5 analogico, cioè 230.4 che diventa 230 in quanto è un valore intero;
2) caso a 10 bit
1V corrisponde a 1024/5 analogico, cioè 204.8 che diventa 204 in quanto è un valore intero;
1.2V corrisponde a 1.2*1024/5 analogico, cioè 245.76 che diventa 245 in quanto è un valore intero;
4.5V corrisponde a 4.5*1024/5 analogico, cioè 921.6 che diventa 921 in quanto è un valore intero.
Se il tuo segnale è molto rumoroso, puoi pensare di acquisirlo a 10 bit e di filtrarlo inanzitutto buttando via i due bit più bassi e poi considerando il dato come se fosse a 8 bit.
Spero sia tutto chiaro. :D
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,0k 8 12 13
[5]
Messaggioda Foto Utentetrillo » 13 giu 2006, 21:50
Grazie Paolo :lol:
tutto chiaro, se ho capito bene basta portare la mia tensione da analizzare in uno dei 5 ingressi A/D del PIC e poi lo gestisco con il software.
Mi pare di capire che non ho bisogno di una tensione di riferimento, il PIC utilizza quella di alimentazione +5V?
Ho un'altra cosina da chiederti:
Parlando sempre del 16F876A, il fatto che lo si faccia funzionare a 4 o a 20 MHz, cambia in affidabilità?
Facendo un discorso molto banale, mi viene da pensare che un'automobile che viaggia a 80 km/h sia più sicura di una che ne viaggia a 200!
Brevemente, quali sono i vantaggi che potrei avere a far funzionare il PIC a 4 MHz, a parte lo svantaggio di andare piano?
Ringrazio e faccio i complimenti per tutto il sito di Electroportal, veramente professionale! :wink:
Foto Utentetrillo
0 1 4
[6]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 giu 2006, 7:59
Esatto: stai attento, però: ci sono delle modalità di configurazione. Non puoi abilitare una porta qualunque; ad esempio, puoi mandare il segnale su RA0 (unica porta) oppure abilitare tre porte analogiche RA0, RA1 e RA3 (il datasheet è illuminante in merito).
Alcune configurazioni permettono di avere una Vref esterna e minore o uguale a +5V. Il caso più semplice è quello di far usare al PIC la Vdd come Vref, come dici tu.
Non perdi di affidabilità. Tieni presente che una istruzione del PIC (escluse quelle relative ai salti) viene eseguita in 1 ciclo macchina e che ogni ciclo macchina sono 4 colpi di clock. Se hai un clock a 4Mhz il PIC lavora a 1MIPS, a 20MHz lavora a 5MIPS. Altri vantaggi sono derivati dal fatto che il clock serve diverse periferiche, come ad esempio la porta seriale. Se vuoi utilizzare la porta seriale ad alta velocità è obbligatorio un quarzo veloce. Gli svantaggi credo siano sostanzialmente legati al consumo maggiore di potenza elettrica. I PIC della famiglia 18 hanno introdotto il clock-swapping che permette di lavorare a bassa frequenza anche per ridurre i consumi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,0k 8 12 13
[7]
Messaggioda Foto Utentetrillo » 14 giu 2006, 13:46
Grazie ancora, veramente tutto chiaro!
Ci risentiamo al prossimo problema! :wink:
Foto Utentetrillo
0 1 4
