Pagina 1 di 7
Semaforo con SCU
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 16:33
da milan1996pato2
Ciao, ho appena preso lo SCU che mi ha dato Foto UtenteTardoFreak , ho appena finito di saldare quasi tutta la scheda perché mi mancano i 4 interruttori dip-switches . La mia domanda era : si può creare un programma che simuli un semaforo con lo SCU ? Grazie mille in anticipo a tutti .
Re: Semaforo con SCU
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 17:02
da OberoN
Per curiosità, è sempre per il tuo vecchio progetto del semaforo o è una nuova necessità?
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 17:19
da milan1996pato2
è sempre per la scuola , io non ho messo lo zoccolo al PIC potrebbe cambiare qualcosa ? Se riesco a concludere questo "esperimento" avrei intenzione di scrivere un altro articolo O_/
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 23:33
da g.schgor
Un programma in Java di esempio applicativo dello SCU come semaforo
è il PRV05 che dovrebbe essere accessibile con il programma base.
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 15:45
da milan1996pato2
me lo potrebbe inviare perché non ce l'ho grazie mille O_/
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 19:19
da g.schgor
Ecco il semplice programma:
PRV05 – Semaforo (b4=Rosso, b5=Giallo, b6=Verde)
// Loop
scu.sendCmd("set b6\r");
scu.sendCmd("DELAY 3000\r");
scu.sendCmd("set b5\r");
scu.sendCmd("DELAY 1000\r");
scu.sendCmd("clr b6\r");
scu.sendCmd("clr b5\r");
scu.sendCmd("set b4\r");
scu.sendCmd("DELAY 4000\r");
scu.sendCmd("clr b4\r");
// Fine Loop
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 19:20
da milan1996pato2
devo scrivere solo quello o devo usare anche lo "scheletro" che c'era nell'articolo di tardofreak ? O_/
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 19:32
da g.schgor
Devi seguire strettamente quanti indicato nell' articolo,
per quanto riguarda l'inizializzazione delle scheda,
sostituendo il programma tra Loop e FineLoop
al posto dei programmi-esempio citati nell'articolo.
MessaggioInviato: 1 mar 2012, 15:41
da milan1996pato2
Le istruzioni del RXTX sono in inglese e non le capisco , comunque io l'ho scaricato . Vorrei mettere lo stesso qualcosa per proteggere il computer , non si sa mai :D
MessaggioInviato: 1 mar 2012, 19:32
da g.schgor
milan1996pato2 ha scritto:Le istruzioni del RXTX sono in inglese
:?: Mi riferivo a questo articolo di TardoFreak, che assieme
al manuale SCU01A, è indispensabile per utilizzare lo SCU.
Di particolare importanza è appunto il paragrafo RXTX per
consentire a NetBean di colloquiare con lo SCU.
