PIC 16F.... - Salvare dati letti in Entrata
Salve a tutti,
vi spiego subito il mio problema:
devo misurare periodicamente, ogni 30 min, dei dati analogici che ho sulla porta input del PIC. Per la fase misurazione nessun problema. Ora il problema nasce dal fatto che io devo poter salvare questi dati da qualche parte ( diciamo una specie di file) e quando attacco un dispositivo USB i dati devo passare automaticamente su USB in un file testo.
Qualcuno di voi ha la minima idea di come fare ? Premetto che il sistema con l'USB non l'ho mai utilizzato e quindi non so molto a riguardo.
