Corrente erogabile PIC16F887
MessaggioInviato: 3 mar 2012, 20:40
da DADO91
Ragazzi, mi sembra di essere stupido, non riesco a trovare nel datasheet quanta corrente può erogare ogni pin del PIC. ?%
Questo è il datasheet : http://www.iqrf.org/weben/downloads.php?id=126
Altra cosa, correggetemi se sbaglio, mi pare di ricordare che un PIC può assorbire può corrente di quella che può erogare, se fosse così (ho da accendere diversi led, uno per ogni uscita) comando i led ponendo a livello basso i pin per accenderli, invece che il contrario.
Cercavo proprio i dati sulla corrente sul datasheet per capire se è una strada percorribile senza inserire dei transistor per comandare i led.
Re: Corrente erogabile PIC16F887
MessaggioInviato: 3 mar 2012, 20:50
da DirtyDeeds
p. 245 ;-)
25 mA per una singola porta e comunque la somma di tutte le correnti non deve superare 90 mA. Poi, devi anche verificare la potenza dissipata e la tensione di uscita in funzione della corrente (figg. 18.26--18.29).
MessaggioInviato: 4 mar 2012, 10:50
da DADO91
Grazie mille, avevi trovato anch'io quella pagina, ma non capisco come ho fatto a non vederli. #-o
Ho dato un'occhiata a quei grafici, non sono sicuro cosa rappresentino, correggimi se sbaglio, all'aumentare della temperature la corrente erogabile dalle uscite, a parità di tensione, diminuisce.
Mi ha lasciato leggermente perplesso i valori negativi della corrente sulle ascisse. ?%
MessaggioInviato: 4 mar 2012, 11:34
da DirtyDeeds
DADO91 ha scritto:non sono sicuro cosa rappresentino
Rappresentano la tensione di uscita, negli stati basso e alto (V_\text{OL},V_\text{OH}) in funzione della corrente assorbita (I_\text{OL}) o erogata (I_\text{OH}).
DADO91 ha scritto:Mi ha lasciato leggermente perplesso i valori negativi della corrente sulle ascisse
Convenzionalmente, nel mondo dell'elettronica digitale, si considerano positive le correnti entranti nelle porte. Una corrente negativa rappresenta una corrente uscente dalla porta (quando la tensione di uscita è V_\text{OH}, si presume che la porta eroghi corrente e quindi si considerano valori di I_\text{OH} negativi).
MessaggioInviato: 4 mar 2012, 12:46
da DADO91
Almeno le diciture (V_{OH}, V_{OL}, I_{OH}, I_{OL}) le conoscevo ;-)
Non sapevo delle convenzione per le correnti, adesso ho capito perfettamente, Grazie!!! :ok:
