LC Meter
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 13:33
da darkweader
Vorrei realizzare un LC-Meter utilizzando un Atmega8.
Considerando che sono "zero" come la farina #-o sui microcontrollori, sto iniziando a studiare qualcosa, ma vorrei andare passo passo, e magari farmi seguire da qualcuno che sia esperto nel campo, ovviamente se qualche utente volesse cimentarsi insieme a me, sarebbe bello anche confrontarsi.
Per prima cosa penso vi possa essere utile sapere che sono uno studente di ingegneria elettronica, al terzo anno, quindi non sono proprio zero in tutto, o almeno cosi spero.
Ho studiato java, e solo le differenze che vi sono tra lo stesso e C, ma del secondo nessuna applicazione pratica, non ho studiato mai assembler, ma molti mie colleghi mi hanno detto che il problema è questo poiché si trova il codice da usare per determinati comandi (scusate se non uso una terminologia appropiata),dovrei in ogni caso utilizzare il linguaggio assembler.
Vorrei studiare da:
Corso Atmel di Elettronica In, per avere una visione generale sui microcontrollori ed evitare di combinare pasticci con l'inglese, magari capendo male concetti importanti.
AVR an introductory course, che ha anche molti esempi.
La struttura interna del microcontrollore, non mi interessa particolarmente al momento.
Un primo approccio al tipo di progetto l'ho avuto da questo link:
http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/LC_METER/LC_Meter.htm
Inoltre ho da poco studiato qualcosa riguardo gli oscillatori,
Da quanto ho capito io, correggetemi se sbaglio, per realizzare LC-meter devo:
-Realizzare un Frequenzimetro, attraverso il micro
-essere in grado di far eseguire calcoli al microcontrollore per ottenere il valore finale
oltre ovviamente ad un sacco di altre milioni di cose.
Dovendo studiare il datasheet del microcontrollore, che nello specifico e l'8535, potreste indicarmi quali sono le parti fondamentali del datasheet da studiare a fondo, visto che sicuramente voi avete una visione "finale" del progetto.
Cosi posso iniziare a studiare il datasheet focalizzandomi su un campo più ristretto.
Come ambiente di sviluppo dovrei utilizzare AVR Studio 4, e come programmatore STK500
Re: LC Meter
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 12:53
da simo85
Ciao, non conosco i corsi da te citati ma
darkweader ha scritto:La struttura interna del microcontrollore, non mi interessa particolarmente al momento.
È una delle prime cose su cui devi determinare il microcontrollore da usare. Le specifiche hardware di cui dispone sarebbero importantissime direi.
Un primo approccio al tipo di progetto l'ho avuto da questo link.
Non l'ho analizzato a fondo come nemmeno mi sono soffermato a leggere il tutto ma, a colpo d'occhio direi che Q1 non ha fatto niente di male a nessuno, se quella sul collettore è la bobina del relè..
Re: LC Meter
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 21:41
da giovi27
Ciao a tutti ho provato a realizzare il progetto di questo LC meter proposto da darkweader non mi è chiara una cosa... sia nello schema elettrico che nello schema montaggio componenti non vedo dove deve essere inserito il diodo 1n4148 qualcuno potrebbe farmi chiarezza? grazie
