Pagina 1 di 1
Componente bruciato
MessaggioInviato: 3 apr 2012, 19:52
da Morax74
Buonasera,
chiedo una Vostra consulenza nella speranza di riconoscere un componente elettronico di una scheda madre notebook Mod. Pavilion dv6500.
Allego una foto con il dettaglio...
Il componente è molto vicino all'ingresso della cc
Re: Componente bruciato
MessaggioInviato: 3 apr 2012, 20:16
da marco438
Premesso che il link non funziona, ti ricordo che esiste sul forum, nel corpo messaggio, il comando "invia allegati" per postare foto. Non e' gradito l'uso di server esterni.
MessaggioInviato: 3 apr 2012, 21:35
da Candy
Si, l'allegato è irraggiungibile, infatti hai inserito un link strano... Dove lo hai preso?
MessaggioInviato: 3 apr 2012, 21:37
da Morax74
veramente ho usato il comando da te citato "aggiungi file" probabilmente ho sbagliato ad usarlo.
ci riprovo e comunque il link funziona
MessaggioInviato: 3 apr 2012, 21:44
da Candy
Potrebbe essere stato un diodo, ma non saprei di che tipo... Vediamo se arrivano altre idee.
MessaggioInviato: 4 apr 2012, 0:55
da Morax74
Info aggiunte (sempre se servono)
Il componente in basso rispetto quello bruciato ha una corrente continua di -18V sia in entrata che in uscita
Il componente in alto (quello bruciato) ha una corrente continua di +18V in entrata e ovviamente 0 in uscita
parlando del componente "funzionante" ha una linetta bianca verticale a sx del componente guardando la foto, sono riuscito a leggere JS sul pezzo
MessaggioInviato: 4 apr 2012, 21:11
da Morax74
Purtroppo non posso editare il mio ultimo messaggio.
Ho riprodotto il componente nella speranza di capire di cosa si tratta.
MessaggioInviato: 4 apr 2012, 21:16
da Candy
Sarebbe piu sensato seguire le piste e ricostruire lo schema del circuito interessato.
MessaggioInviato: 4 apr 2012, 23:48
da Morax74
[Aggiornamento]
Ho tolto il pezzo bruciato e confermo che si tratta di un diodo perché sotto è presente il disegno del componente.
Adesso mi serve un equivalente per i pezzo che ho disegnato e postato qui sopra.
Ragazzi aiutatemi
MessaggioInviato: 5 giu 2012, 1:32
da solderman
rispondo purtroppo tardi a questa discussione.... sono capitato per caso, rispondo lo stesso perché l'hardware e la componentistica sono in po' il mio pane... geek ...spero di essere utile lo stesso.
Dalla marchiatura il tuo componente ignoto dovrebbe essere il diodo fast - high voltage in formato SOD-323 il "BAS21WX":
http://www.edcon-components.com/Webside/LIE/500038/PDFE/D44029.pdf
Con marchiatura simile c'è anche il BAS21, però nel formato SOD-323 (a due terminali praticamente) si chiama BAS21-03W e ha marchiatura D, non JS...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1073/0900766b81073ed5.pdf
Se per caso hai scambiato le lettere (ed è facile con gli SMD così piccoli) c'è anche l' "SJ", che è sempre un diodo del genere in formato SOD-323, il "B5817WS":
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/B5817WS-B5819WS(SOD-323).PDF
Ad ogni modo non è detto che il componente bruciato sia identico a quello vicino sano...
Bisognerebbe "battere" il circiuto (rimuovi il componente bruciato e pulisci le piazzole), andare a vedere se i collegamenti fanno capo a qualche integrato, consultare il datasheet di questo e vedere schemi gli schemi tipici applicativi: da questi ricavi il tipo e il valore di tali componenti, magari del tuo componente ignoto (se non quello almeno un equivalente). A vederlo così poterebbe essere un diodo per un condensatore "bootstrap" di qualche regolatore switching.. e il condensatore in questione potrebbe essere quello annerito (che ovviamente deve essere sostutuito)... sto facendo delle ipotesi.... :-M
Spero di esserti stato utile.
