Oscillatore Quarzo esterno ATMega
MessaggioInviato: 27 set 2012, 15:08
da Ianero
Salve a tutti ragazzi,
una piccolissima domanda che per voi sarà banalissima.
Sto montanto il più semplice dei circuiti, un ATMega sulla breadboard per farlo funzionare senza Arduino.
Nello schema riportato sul sito stesso di Arduino, viene raccomandato di utilizzare 2 condensatori ceramici da 22pF, collegati rispettivamente tra i 2 poli del quarzo e GND.
Nel datasheet trovo la stessa raccomandazione, ma non capisco il motivo per cui questi servano.
Chi mi aiuta a capire il perché?
Grazie.
Re: Oscillatore Quarzo esterno ATMega
MessaggioInviato: 27 set 2012, 20:37
da simo85
Ciao Foto UtenteIanero,
Il circuito oscillatore che viene montato sui microcontrollori è un "Pierce Gate Crystal Oscillator".
Il datasheet della Atmel (pag. 31) non offre una rappresentazione schematica interna.
Microchip invece si, vedi ad esempio questo datasheet a pag. 147.
Maggiori informazioni sull' oscillatore in questione le trovi ai link seguenti.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
http://www.crystek.com/documents/appnot ... uction.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 221665.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2001SE ... AMD_AN.PDF
http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs ... atthys.pdf
http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/iap155.pdf
Come avrai potuto notare, a seconda del rango di valore del quarzo, cambiano i valori dei condensatori.
MessaggioInviato: 28 set 2012, 8:49
da faberebaf
Ciao lanero !
Io ho trovato informazioni nell' Aplication note AVR042, capitolo 5.
Ciao !
MessaggioInviato: 28 set 2012, 9:04
da marco438
Consiglio la lettura di questo articolo da pag.42.
MessaggioInviato: 28 set 2012, 15:49
da Ianero
Grazie a tutti ragazzi :ok:
