Artificial Vision Robot
[21] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentepierinter » 7 feb 2013, 23:30
Ma secondo voi è possibile collegare direttamente una webcam ad Arduino ? Non riesco a trovare nulla..
620 2 7 10
[22] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 8 feb 2013, 14:08
Una webcam non credo, non facilmente almeno.
Però un sensore CCD si: http://www.min.at/prinz/oe1rib/ArduinoCam/
Cosa poi si possa fare...
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[23] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentecyclone » 8 feb 2013, 19:51
io consiglierei una cmucam4, http://www.cmucam.org/
ha molti algoritmi integrati e già disponibili, la interfacci facilmente tramite la rs232 a qualsiasi micro.
Monta un Parallax P8X32A (Propeller Chip) e un sensore video OmniVision 9665.
Io ho usato tempo fa la cmucam2 (ora fuori produzione) ottenendo buoni risultati.
Per applicazioni semplici direi che la cmucam4 potrebbe andare bene.
ciao
Foto Utentecyclone
86 2
[24] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentecyclone » 8 feb 2013, 21:48
poi se vuoi implementare il tutto su Atmel ATmega8, allora prova a realizzare la AVRCam
il progetto è completo di hardware e software e..... funziona.
http://www.jrobot.net/Projects/AVRcam.html
link del sorgente:
http://www.jrobot.net/Download/AVRcam_rel_1_4.zip
link dello schema:
http://www.jrobot.net/Download/AVRcam_v ... ematic.pdf
ecco alcune specifiche:
AVRcam Capabilities
The AVRcam is a small, real-time image processing engine capable of tracking colorful objects. The system was specifically designed to provide the everyday-hobbyist with a vision system that can be easily added to their projects (robot, security, monitoring, etc). Based on the Atmel AVR mega8 microcontroller and the Omnivision OV6620 CMOS image sensor, the AVRcam has the following capabilities:
Track up to 8 different objects of up to 8 different user-defined colors, at 30 frames/second
Provide real-time tracking statistics (number of objects, color, bounding box, and more) through a standard serial port (UART)
Tracked image resolution of up to 88 x 144 pixels (at 30 frames/second)
Low power consumption (v1.1 of the hardware draws 5V at only 57 mA running at full speed)
In-circuit reprogrammability for the end user to add new capabilities
Completely open-source software and hardware
ciao
Foto Utentecyclone
86 2
[25] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentepierinter » 21 feb 2013, 19:31
Ragazzi sono riuscito a trovare una RaspBerry Pi!!
Che dite, ci proviamo ?:)
Ho due soluzioni : le OpenCV oppure Processing (software Arduino-Like).
Voi che consigliate ?
620 2 7 10
[26] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentepierinter » 1 mar 2013, 22:08
Eccomi tornato dopo un po' di tempo di esami bell tosti!!
Ora devo iniziare a cimentarmi seriamente a questo progetto e mi piacerebbe imparare qualcosa in più da voi
Inizio allegandovi delle foto di quello che dovrò riconoscere :
Facendo delle prove, sono riuscito ad estrapolare i contorni dell'immagine :
Ma da qui, come potrei fare per capire dove sono le uova ?(forma ellittica)
620 2 7 10
[27] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 mar 2013, 14:00
Ho provato anche altri algoritmi : ad esempio il Canny detestion o il fit Ellipse, ma non mi hanno soddisfatto.
Mi sta venendo or ora un'altra idea, anzi due :
- Si potrebbe giocare sulle ombre ?
- SI potrebbe fare un edge detection e poi approssimare i bordi con dei poligoni noti ? in questo modo gli ellissi dovrebbero essere approsimati ad un cerchio, e io li potrei puntare.
Che dite ?
620 2 7 10
[28] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 2 mar 2013, 14:18
Non credo che utilizzare le ombre sia una buona idea.
Con la trasformata di Hough è possibile individuare qualsiasi forma regolare, in teoria anche degli elissi.
Non è semplice, sopratutto perché la prospettiva e la dimensiono delle uova sono variabili.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[29] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentepierinter » 2 mar 2013, 14:43
Esatto il problema è quello!
Di fronte le uova sono praticamente dei cerchi, di lato sono degli ellissi...
Anche altri gruppi ci stanno lavorando, sono molto più bravi di me, ma voglio provarci lo stesso.
Da quanto ho capito hanno scritto in un XML una 'definizione' di uova, ed il programma , piu o meno, funziona.
Di che si tratta ?
Foto Utentec1b8, grazie mille per l'aiuto :)
620 2 7 10
[30] Re: Artificial Vision Robot
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 2 mar 2013, 19:27
Di cosa si tratti non saprei proprio dirtelo.
XML è poco più che un file di testo, nel quale alcune parti di testo (i tag) indicano la "tipologia" di informazione contenuta al loro interno.
Quanto ti ho detto è molto semplificato e banalizzato, ma serve a capire che l'affermare "hanno utilizzato XML" non significa molto.
Prova a leggere questo documento
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
