Transceiver CC1101
MessaggioInviato: 21 feb 2013, 20:45
da mros
Buonasera a tutti
C'e' qualcuno che questo bellissimo quanto complicato oggetto?
Dovrei pilotarlo con un PIC ma dando uno sguardo al datasheet mi sono reso conto che non e' una passeggiata.
Re: Transceiver CC1101
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 9:38
da SerTom
Tutto quello che non si conosce appare complicato; dipende dal livello di istruzione ed esperienza che hai.
In genere la gestione di un transceiver radio non è un giochetto; comunque l'interfacciamento del CC1101 con qualsiasi micro (non solo i PIC) avviene attraverso la classica SPI a 4 fili: SI, SO, CLK e CS.
Se con conosci le interfacce SPI, allora inizia da li.
Buona sperimentazione
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 1 mar 2013, 13:04
da mros
per la gestione della SPI non ho problemi (o meglio...... credo).
Al momento sto leggendo il datasheet e non mi è chiara la sequenza dei dati da trasmettere al chip.
Per i valori mi consiglaino di utilizzare un software (free) che traduce le impostazioni in valori da scrivere nei relativi registri ma quello che al momento mi blocca (per mia poca esperienza) è appunto la sequenza dei vari byte da trasferire dal PIC a CC1101.
Per questo motivo chiedevo se in giro ci fossero esempi (in C o in ASM).
grazie
MessaggioInviato: 7 mar 2013, 19:39
da SerTom
Nel sito di TI trovi tutta la documentazione che ti serve, con application note ed esempi ...
Per toglierti un po' di fatica ti allego 3 porzioni di codice che contengono quello che ti interessa
Per inizializzare il CC1100 bisogna usare MRFI_Init() che si trova in mrfi_radio.c.
Occhio che l'inizializzazione non è proprio banale, da li la complessità degli esempi.
Siccome le estensioni .c non sono accettate da ey, ho aggiunto l'estensione (da togliere) .pdf ai i file
Bye O_/ Ser.Tom
mrfi_spi.h.pdf
(9.69 KiB) Scaricato 158 volte
mrfi_radio.c.pdf
(45 KiB) Scaricato 185 volte
mrfi_spi.c.pdf
(15.05 KiB) Scaricato 161 volte
MessaggioInviato: 11 mar 2013, 15:31
da mros
grazie
gli do un occhio e ti faccio sapere.
grazie ancora
