Progetto strumento, info uscita 0-24mA MCU
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 14:04
da Dryden
Salve a tutti!
Ho intenzione di creare realizzare un piccolo strumentino per esigenze lavorative.
Tra le varie funzioni, ho la necessità di leggere e generare un 0-24mA sia attivo che passivo.
Ho cercato un po' in rete e volevo sapere da qualcuno che ha avuto a che fare con questo problema, come ha risolto... oppure qualche spunto da poter poi sviluppare per ottenere ciò di cui ho bisogno...
Come risoluzione mi basta avere 0,1 mA
Come cuore del progetto userò un 18F4550 o un 18F4620 in base alla necessità di spazio nella rom!
grazie a tutti
Re: Progetto strumento, info uscita 0-24mA MCU
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 14:22
da simo85
Dryden ha scritto:ho la necessità di leggere e generare un 0-24mA sia attivo che passivo.
Cosa vuol dire?
Puoi essere più specifico per favore?
Ciao!
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 14:41
da Dryden
certo... scusami!
Ho necessità di leggere un 0-24mA con il loop alimentato esternamente oppure con il loop alimentato dallo strumento.
Stessa cosa per la generazione!
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 14:54
da DirtyDeeds
Generazione e misura sono, in generale, indipendenti. Partiamo dalla generazione:
1) Lo strumento sarà alimentato a batteria o da rete?
2) Nel caso di alimentazione da rete, il generatore di corrente può avere un polo riferito a terra oppure no?
3) Da quello che ho capito, la generazione di corrente deve poter essere bipolare, cioè il generatore deve sia poter erogare corrente che assorbirla: è così?
4) Quanto deve essere la tensione disponibile (compliance voltage) per il generatore di corrente? Ovvero, considerando tutte le possibili condizioni di esercizio, quanto varrà la massima tensione ai capi del generatore di corrente? (positiva/negativa)
5) Con quale incertezza deve essere generata la corrente?
MessaggioInviato: 25 feb 2013, 15:28
da Dryden
Lo strumento sarà alimentato a batteria, ho già un piccolo convertitore DC-DC che mi restituisce 24 V 40mA!
Si esatto, se la generazione è attiva devo erogare corrente, mentre se è passiva la deve assorbire e regolare!
la tensione può variare da 18 a 24Vcc.
l'incertezza non è critica, in quanto se devo fare misure di precisione, abbiamo un generatore Fluke certificato SIT.
Quello che voglio creare realizzare è uno strumentino multifunzione affidabile. in modo tale che con 1 strumento posso fare tutte le verifiche del caso. Invece ora mi trovo che se devo generare un 4-20ma devo prendere uno strumento, se devo leggere una frequenza devo prenderne un altro, se devo generare una frequenza devo prenderne un altro ancora....
