Arduino, stabilità conversione Analogico-Digitale
Dovendo convertire una tensione maggiore di 5 V ho realizzato un partitore resistivo con rapporto di circa 1/10 e impedenza complessiva di 110 kohm.
Sebbene il valore di tensione letto sul display fosse prossimo al valore applicato la sua prima cifra decimale era notevolmente instabile, cosa che in realtà non succede quando una tensione compresa nel range 0 - 5 V viene applicata direttamente allo stesso ingresso. Ho provato ad abbassare la resistenza totale del partitore da 110 kohm a 11 kohm e successivamente a 1,1 kohm mantenendo naturalmente lo stesso rapporto di partizione ed ho osservato che una eccellente stabilità si ottiene col valore più basso, ovvero con 1,1 kohm.
La mia domanda è dunque:
Se 'impedenza dell'ingresso analogico è sufficientemente alta da non alterare il rapporto di partizione, per quale strana ragione si verifica l'instabilità nella conversione ?
