STM32 e Keil
[21] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 23 apr 2013, 11:12
Foto Utentesilvio93
405 2 7
[22] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 apr 2013, 11:19
Non bastano. Devi anche includere le cartelle
CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
CMSIS\CM3\CoreSupport
Se non ricordo male
73,6k 8 12 13
[23] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 23 apr 2013, 11:23
Sei un grande... finalmente funziona
errore stupido ma letale
Grazie infinite
Foto Utentesilvio93
405 2 7
[24] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 apr 2013, 11:26
Fa una cosa, se hai voglia: rifai un progetto da capo dentro una cartella, ci metti dentro quella della libreria delle periferiche, prendi nota di tutti i passaggi e scrivi un articolo in modo che possa essere utile anche ad altri.
73,6k 8 12 13
[25] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 23 apr 2013, 11:28
Certo, mi sembra il minimo
Foto Utentesilvio93
405 2 7
[26] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 23 apr 2013, 21:10
Foto Utentesilvio93
405 2 7
[27] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 apr 2013, 22:29
Bravo!
Questo è partecipare attivamente al forum! :ok:
73,6k 8 12 13
[28] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 28 apr 2013, 16:50
Adesso che sono riuscito a compilare sorgono nuove problematiche.
La domanda dovrebbe essere pertinete a questo post dato che il problema dovrebeb ssere del compialtore, comunque se non lo fosse ne apro un altro...
Il problema è questo, vorrei utilizzare la funzione printf con usart dell'stm32. Negli esempi c'è l'implementazione di tale funzione ma non riesco ad integrala nel mio programma.
il mio codice è questo:
Codice: Seleziona tutto
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
void GPIO_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
int main(){
   RCC_Configuration();
   GPIO_Configuration();
   USART_Configuration();
   USART_SendData (USART1, 49);
      while(1){
         printf("a");
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;  // PA.09 USART1.TX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART Rx as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // PA.10 USART1.RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  /* Enable GPIO clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Enable UART clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
la cosa strana è che se provo a copiarlo nel progetto di esempio dove è già implemento il printf, funziona. Quindi il prblema dovrebbe stare in qualche settaggio del compilatore. Mi affido alla vostra conoscenza... :-)
Foto Utentesilvio93
405 2 7
[29] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2013, 16:56
E perché non implementi la TUA printf? :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[30] Re: STM32 e Keil
Messaggioda Foto Utentesilvio93 » 28 apr 2013, 16:58
simo85 ha scritto:E perché non implementi la TUA printf? :mrgreen:
Ehmm... cosa intendi?
Edit: forse intendi una cosa tipo questa?
// STM32 USART IRQ TX/RX Loop (USART1 TX PA.09, RX PA.10) VLDiscovery - sourcer32@gmail.com
#include "stm32F10x.h"
#include "STM32vldiscovery.h"
volatile char StringLoop[] = "The quick brown fox jumps over the lazy dog\r\n";
  /* USART resources configuration (Clock, GPIO pins and USART registers) ----*/
  /* USART configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
  /* USART configuration */
  /* Enable the USART1 */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART1_IRQHandler(void)
  static int tx_index = 0;
  static int rx_index = 0;
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) // Transmit the string in a loop
    USART_SendData(USART1, StringLoop[tx_index++]);
    if (tx_index >= (sizeof(StringLoop) - 1))
      tx_index = 0;
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) // Received characters modify string
    StringLoop[rx_index++] = USART_ReceiveData(USART1);
    if (rx_index >= (sizeof(StringLoop) - 1))
      rx_index = 0;
int main(void)
  NVIC_Configuration();
  while(1);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
Foto Utentesilvio93
405 2 7
