Microcontrollore 8535
Inviato:
6 mag 2013, 15:11
da buffi85
chi mi sa aiutare a realizzare un rilevatore di temperatura con microcontrollore8535 e lm35 in assembler
Re: microcontrollore 8535
Inviato:
6 mag 2013, 15:42
da rusty
Credo che tu intenda l'ATMega8535 della Atmel.
Se non hai uno schema elettrico, conoscenze base di assembly e non hai mai nemmeno provato a far lampeggiare un led non potremo mai aiutarti piu' di tanto.
Essere piu' specifici aiuta sicuramente. Cosa sai e da cosa stai partendo?
Inviato:
6 mag 2013, 16:05
da buffi85
Scusa se non ho specificato le mie conoscenze, comunque è da un paio di settimane che studio lo schema e le istruzioni e un po' ho capito. quello che volevo sapere è:
1-come settare il micro per avere il dato nel registro ADC-Data-register
2-il riferimento da dare all'Atmega8535(adc)
3-come prelevare il dato digitale per poi visualizzarlo
Inviato:
6 mag 2013, 16:25
da rusty
Posta il codice e lo schema elettrico completi, poi possiamo metterci mano
L'ATMega8535 ti è stato imposto o è una tua scelta? Programmarlo in Assembly anzichè in C è una tua scelta?
Intanto dai uno sguardo ai link in questa pagina:
viewtopic.php?f=15&t=33732
Inviato:
7 mag 2013, 12:21
da buffi85
ciao scusa se rispondo solo adesso ma comunque il codice in assembly non l'ho ancora scritto lo sto studiando bene, quello che non capisco è come faccio a ricavare dal registro ADC-DATA-REGISTER a 16 bit il valore intero e quello con la virgola ad esempio 25,5 °c la parte cn la virgola come la calcolo.grazie
Inviato:
1 giu 2013, 17:21
da Rabeluk
dovresti salvarti i vari valori della conversione in una specie di look-up-table in modo tale che ad ogni valore che ti restituisce l'ADC ne corrisponde uno di quelli che usi tu... credo che poi questi valori dovresti convertirli in modo tale che possano essere dati in pasto ad un display
Re: Microcontrollore 8535
Inviato:
2 giu 2013, 0:29
da IsidoroKZ
La look up table non mi pare una buona idea, forse a fare y=ax+b si usano molte meno risorse.
