Timer0 Interrupt
MessaggioInviato: 8 mag 2013, 20:35
da Luca90x
ciao a tutti!sto approfondendo la parte del datasheet riguardante il timer0 di un 16f887;
il circuito che sto cercando di implementare è, credo, abbastanza semplice:
-cristallo a 20 MHz
-timer0 impostato come timer (F=FOSC/4)
-prescaler 1:256 -> 51.2 us per ogni istruzione -> circa 19531 conteggi per 1 secondo -> circa 76 interrupt (per adesso cercare la perfezione credo sia inutile, se comunque non funziona: perdonate i "circa" :) )
quindi per i primi 75 interrupt un led collegato a RD1 è off per i successivi 76 è on; dopodichè la variabile viene resettata e si ricomincia.
Premesso che il circuito è solo alimentazione PIC, MCLR, cristallo, e led e resistenza su RD1, e per i programmi prima ha tranquillamente funzionato, credo che il problema sia nella parte software; l'ho riscritta in mille maniere, tentando diversi approcci, ma non funziona comunque, il led rimane spento. Secondo voi c'è qualcosa che non va nel codice?
Codice: Seleziona tutto
#ifndef _XTAL_FREQ#define _XTAL_FREQ 20000000 //20Mhz FRC internal osc
#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/20000000.0)))
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/20000.0)))
#endif
// CONFIG1
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON       // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown Out Reset Selection bits (BOR enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is enabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
#define _XTAL_FREQ 20000000     //Specifico la frequenza del cristallo che sto usando
#include <xc.h>                       //Header file generico
#include <delays.h>
void __delay_1ms(unsigned int time);    //Prototipo funzione delay
void interrupt isr(void);               //Prototipo funzione interrupt
                                        //NB:non si mette dentro il main,
                                        //viene richiamata automaticamente
                                        //dal PIC come ISR, e svolge ciò che
                                        //si mette dentro
unsigned int cont = 0;
void main(void) {
    //Attivo e setto i parametri per il Timer0
OPTION_REGbits.T0CS = 0;                //Timer0 settato con oscillatore interno [F=FOSC/4]
OPTION_REGbits.PSA = 0;                 //Prescaler al Timer0
OPTION_REGbits.PS = 111;                //Valore del prescaler (attuale = 256)
    //Attivo interrupt per Timer0
INTCONbits.GIE = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
INTCONbits.T0IE = 1;
INTCONbits.T0IF = 0;            //Inizializzo timer
TRISDbits.TRISD1 = 0;
while(1){
    if(cont == 76){
        PORTDbits.RD1 = 1;
    if(cont == 0){
        PORTDbits.RD1 = 0;
void __delay_1ms(unsigned int time){
    while(time-- != 0){
        __delay_ms(1);
void interrupt isr(void){
    if(INTCONbits.T0IF){
        if(cont <= 142){
            ++cont;
        }else{
            cont = 0;
Re: Timer0 Interrupt
MessaggioInviato: 8 mag 2013, 23:11
da nand92
Ciao, potresti fare queste prove:
- cambiare pin, o addirittura usare intere porte, per verificare che non sia un problema di configurazione.
- usare l'oscillatore interno, per verificare che non sia un problema di clock
- inglobare il cambio di stato del pin nella procedura di interrupt, per evitare problemi di sincronia (che potrebbero sorgere in futuro qualora tu decida di complicare il ciclo "while (1)"
