[PIC16F88] Interfacciamento joystick mediante adc
Ho acquistato un joystick da futura elettronica http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&filter_name=joystick&product_id=5321 .
Volevo provare a pilotare due servo con un pic16f88 che come sappiamo ha un solo adc e può quindi gestire un solo ingresso alla volta da cui prelevare il segnale.
Ingresso che viene selezionato con il registro ADCON0.
Con un solo ingresso adc imposto ADCON0 e vai......ma con un joystick la situazione si complica.
Esempio:
muovo il joystick sull' asse delle x e tutto va bene in quanto l'ingresso è selezionato con ADCON0.
muovo il joystick sull' asse delle y non accade nulla perché l'ingresso non è selezionato è ancora selezionato
l'altro ( quello delle x)
Non riesco a trovare un modo per deselezionare il " vecchio " ingresso per il "nuovo"
Faccio presente che non ho scritto nessun programma questo problema mi blocca.
Massimo.
Esempio:
Massimo.
