Arduino in Modbus TCP come log storage
Inviato:
14 lug 2014, 17:32
da ssormanni
Salve a tutti,
volevo utilizzare la piattaforma Arduino per leggere da un client TCP Modbus e poterle storicizzare su una Micro SD con una capacità di memoria da 16Gb. Che tipo di hardware posso utilizzare? Va Bene Arduino Ethernet? per la scheda di memoria posso sempre utilizzare quella della scheda?
Re: Arduino in Modbus TCP come log storage
Inviato:
14 lug 2014, 21:35
da WALTERmwp
ssormanni, ...
ssormanni ha scritto:Va Bene Arduino Ethernet?
... forse, probabilmente si.
Non conosco questo device ma se è la "piattaforma" verso la quale intendi orientare la tua attenzione ti suggerisco di dare un'occhiata
qui; credo vi potresti trovare utili riferimenti, ammesso che tu non l'abbia già vista.
Inviato:
15 lug 2014, 9:04
da Russell
Ho lavorato in passato con uno shield ethernet per Arduino UNO
Sulla SD ho salvato senza problemi, ma dovetti abbandonare la classe di base SD e passare alla SDFat su cui essa si basa a causa di qualche bug nella gestione di piu' file contemporaneamente.
Non ricordo se i 16 GB potevano essere raggiunti, ma ne usavo una da 4 e non avevo problemi a riempirla bene bene. Comunque per i 16GB non ti basta indirizzare a 32 bit, ma te ne servono 64, quindi la sensazione è che la potrai usare solo fino a 4GB.
Per la comunicazione server-client e realizzare una piccola interfaccia web alla tua applicazione è tutto abbastanza facile. Basta leggere l'URL richiesto dal browser, digerirne le varie parti, ed eventualmente accedere alle risorse hardware a tua disposizione (eventualmente quindi anche agendo su SD), dando quindi eventualmente come output una pagina html appositamente costruita.
Ora pero' non ho capito cosa esattamente dovresti fare quando devi "leggere da un client TCP Modbus", quindi qui non saprei che dirti.
