Overclock AVR
MessaggioInviato: 26 ago 2014, 2:10
da daniele1996
Salve a tutti, è possibile fare un'overclock su un AVR?
Re: Overclock AVR
MessaggioInviato: 19 set 2014, 10:16
da max1971
Ciao, ti rispondo da intenditore di overclock per i PC... per gli avr non li so, ma comunque ti rispondo che overclock si tratta di far forzare i compontenti esterni a far alzare la cpu fino a portar a limite i valori e in tal modo può soffriggere la cpu stessa (protetta con tanto di ventole e sistemi di raffreddamento adeguati). Per quanto riguarda overclokkare il componente avr, che è un unico componente racchiuso in calce, non credo possa essere forzato dai suoi componenti esterni fino a farlo bruciare
Re: Overclock AVR
MessaggioInviato: 19 set 2014, 10:49
da brabus
Re: Overclock AVR
MessaggioInviato: 19 set 2014, 12:40
da edgar
daniele1996 ha scritto:Salve a tutti, è possibile fare un'overclock su un AVR?
Possibile è possibile, che sia poi affidabile e soprattutto ripetibile è altro paio di maniche.
Re: Overclock AVR
MessaggioInviato: 19 set 2014, 13:55
da EcoTan
Io mi ritengo incantato dal fatto che le MCU, dovunque acquistate, lavorano perfettamente alla massima frequenza dichiarata nel datasheet. Per fare un paragone, i transistor per alta frequenza, acquistati sul mercato dei ricambi, sono al 99% scarti di produzione che non rispettano assolutamente le caratteristiche, fatta eccezione per qualche negozio specializzato nell'assistenza a una specifica marca di radiotelefoni.
Re: Overclock AVR
MessaggioInviato: 19 set 2014, 15:02
da TardoFreak
Possibile lo è, come già detto prima, tuttavia:
- Potrebbe non funzionare proprio (la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede molto bene).
- Non è garantito il funzionamento nel range di temperatura specificato.
- Non è affidabile.
- Non è ripetibile.
- Consuma di più.
- Varie ed eventuali.
Ma la domanda che sorge spontanea è: perché lo vuoi far viaggiare più veloce?
