Pagina 1 di 4
Arduino o PIC micro?
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 11:39
da max1971
Secondo voi quale è meglio iniziare a studiare il PIC micro oppure l'Arduino? Ho l'imbarazzo della scelta...
Re: arduino o picmicro?
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 11:45
da TardoFreak
Studiare cosa?
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:02
da max1971
TardoFreak ha scritto:Studiare cosa?
intendevo iniziare... partire da zero
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:24
da edgar
PIC-AVR (Arduino) è una distriba sanguinosa, una specie di Coppi/Bartali :D
Ciascuno ti dirà peste e corna dell'altro, alla fine per un principiante non cambia gran che, un led lo si può far lampeggiare anche con un 555 :mrgreen:
Se il tuo scopo è iniziare tanto per fare qualcosa, senza grandi ambizioni future, probabilmente la piattaforma Arduino potrebbe fare al caso tuo. Se un domani vorrai fare le cose seriamente, ti accorgerai presto che bisogna scendere più in basso con la gestione hardware ed a quel punto vedrai se sarà il caso di approfondire (e attrezzarsi oppurtunamente)
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:37
da mir
Premesso che sono profano in materia,frequentando le discussioni in EY ho capito che i PIC ed Arduino sono due cose ben differenti,pertanto richiedono un approccio diverso, ed offrono possibilità di realizzazioni differenti,e ammesso di aver ben capito,i primi ovvero i PIC sono molto più interessanti,ma richiedono un approccio più determinato per quanto concerne le giuste conoscenze di programmazione, e qui lascio ulteriori ragguagli agli esperti, posso però consigliarti di dare un'occhiata ai blog di due Grandi presenti in EY dell'argomento microcontrollori, ovvero Foto UtenteTardoFreak & Foto UtentePaolino, qui di seguito due loro pillole da leggere con cura,senza perdere gli argomenti correlati... ;-)
L' "ABC" per iniziare con i microcontrollori
LO HAI MAI REALIZZATO CON UN PIC?
buona lettura.
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:42
da max1971
edgar ha scritto:PIC-AVR (Arduino) è una distriba sanguinosa, una specie di Coppi/Bartali :D
Un chiarimento, il picmicro leggendo in giro che va programmato con il pickit in un componente chiamato PIC e si salda nel circuito... mentre l'arduino non capisco come funziona? si deve mettere tutta la scheda arduino dentro un circuito?
Esempio: se devo fare una centralina per l'acquario gestibile, con il pickit faccio programmare il componente e lo saldo nel circuito... ma se dovrò fare 5 centraline, riprogrammo 5 componenti con il pickit con lo stesso software lo saldo e cosi via... giusto? ma se è per l'arduino, se casomai voglio fare 5 centraline si deve per forza 5 schede arduino?... oppure ci sono altre alternative?
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:54
da mir
max1971 ha scritto:l'arduino non capisco come funziona?
è una scheda che ha i dei pin in cui collegare gli ingressi/uscite del sistema che si realizza (o eventuali interfacce),ed alla quale bisogna fornire alimentazione,ed ha una porta di connessione per la programmazione attraverso un PC.
max1971 ha scritto:il picmicro leggendo in giro che va programmato con il pickit
il pick kitè un'interfaccia di programmazione per il PC-PIC, quest'ultimo sarà presente nel circuito che andrà a gestire il sistema realizzato.
max1971 ha scritto: leggendo in giro...
prova a leggere nei blog che ti ho indicato in precedenza. ;-)
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 12:59
da max1971
Grazie mir... provo a leggere i blog
MessaggioInviato: 28 ago 2014, 13:01
da edgar
max1971 ha scritto:Grazie mir... provo a leggere i blog
Meglio :D così ti fai un'idea di base, poi torna e chiedi pure
MessaggioInviato: 31 ago 2014, 11:48
da giovannispina
A me piacciono i PIC ma ti consiglierei di comprare una scheda Arduino.
