Pagina 1 di 4
realizzazione tastiera musicale con arduino
MessaggioInviato: 21 set 2014, 16:33
da karatecad
Buongiorno possiedo un arduino mega 2560, con il quale vorrei provare a fare una tastiera musicale, con tutte le note di una singola ottava, la possibilità di creare presets e modificare il volume.
P.S.
Le mie conoscenze di elettronica sono pari a zero, invece per la parte della programmazione non ci dovrebbero essere problemi(sono uno studente di seconda superiore).
Re: realizzazione tastiera musicale con arduino
MessaggioInviato: 21 set 2014, 16:46
da EcoTan
Ma.. vuoi produrre una uscita analogica o Midi?
(guarda che chiedo così per sapere, poi non è che so aiutarti specialmente nel secondo caso)
MessaggioInviato: 21 set 2014, 16:50
da karatecad
analogica
MessaggioInviato: 21 set 2014, 18:07
da simo85
La scheda ha un DAC ?
MessaggioInviato: 21 set 2014, 18:16
da karatecad
no ma posso procuramelo.
Per ora possiedo solo componenti passivi, se proprio serve qualcosa di particolare al massimo la compro.
MessaggioInviato: 21 set 2014, 18:23
da DarwinNE
Foto Utentekaratecad, vuoi fare un giocattolino oppure un vero strumento musicale?
Monofonico o polifonico?
Tirare fuori uno strumento monofonico che sputi fuori un'onda quadra della frequenza corretta ogni volta che premi un testo può essere un progettino didattico interessante. Fare uno strumento musicale è molto, molto più arduo.
MessaggioInviato: 21 set 2014, 18:28
da karatecad
pensavo di farlo polifonico... non so se sia possibile con arduino o se devo per forza passare ad un altro tipo di microcontrollore. Ovviamente sempre a scopo didattico e non a scopo professionale.
MessaggioInviato: 21 set 2014, 19:17
da simo85
karatecad ha scritto:non so se sia possibile con arduino o se devo per forza passare ad un altro tipo di microcontrollore.
Se vuoi farlo seguendo la proposta di Foto UtenteDarwinNE in [6], allora credo che vada bene anche la scheda Arduino.
PS: proibito postare codice usando le librerie Arduino. :mrgreen:
Dato che non ci dovrebbero essere problemi per la programmazione, ci aspettiamo che tu usi le librerie avr-libc.
:D
MessaggioInviato: 21 set 2014, 19:48
da karatecad
Va bene non c'è problema, me le studierò... Dal punto di vista elettronico cosa devo fare?
MessaggioInviato: 21 set 2014, 19:53
da simo85
karatecad ha scritto:Dal punto di vista elettronico cosa devo fare?
Per il momento, scegliere quanti pulsanti vuoi in base a gli I/O disponibili.
Devi usare una linea seriale (SPI o I2C) per il DAC. Interfacciare il DAC che userai con un amplificatore audio, ossia porre un filtro ricostruttore sull' uscita, ed interfacciare l'amplificatore.
