Inscatolare un pulsante da PCB
MessaggioInviato: 30 ott 2014, 12:52
da lcua31989
Ciao a tutti,
Sto sbrogliando un PCB e adesso mi ritrovo a dover scegliere il pakage giusto per il pulsante.
Come pulsante ne ho scelto uno con montaggio superficiale su PCB come wuesto che sto per linkare:
http://www.digikey.it/product-detail/it/PWR70Q1S/CKN10417-ND/3131755.
Il mio problema è che per ragioni estetiche non posso lasciare il PCB grezzo così com'è ma lo dovrei chiudere in un contenitore plastico. Ora vorrei evitare di schiacciare il relativo pulsante con lo spillo tuttele volte ma con il mio ditino :D
Esistono dei copripulsanti (se così si chiamano) in grado di accontentare la mia richiesta?
Se si, quali dovrei comprare?
Lcua31989
Re: inscatolare un pulsante da PCB
MessaggioInviato: 30 ott 2014, 13:12
da marco438
Forse e' piu' facile prendere un tondino di plastica a misura ed incollarlo con l'attak al pulsante esistente. :D
MessaggioInviato: 30 ott 2014, 15:24
da edgar
Ti serve per forza da 2A 125V? I modelli generici più piccoli (6x6) sono disponibili anche con stelo più alto.
MessaggioInviato: 30 ott 2014, 16:09
da gaspa
ciao
un'informazione. la basetta la dovrai mettere all'interno di un contenitore plastico?
Il pulsante verrà utilizzato frequentemente o di rado, perché altrimenti, in base a come sbrogli, lo potresti mettere in un angolo della basetta in modo tale da essere più semplice da pigiare senza ricorrere a pulsanti più costosi
MessaggioInviato: 30 ott 2014, 16:35
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentelcua31989, il profilo è molto basso quindi, oltre ai suggerimenti che ti hanno già dato se ne può aggiungere un altro.
Non è una gran cosa ma nemmeno una indecenza se viene fatta bene.
Puoi adeguare il PCB in modo tale da montare il pulsantino sul lato piste; così facendo potresti stare molto vicino al coperchio della scatola che, forata, ti permetterebbe di esporre il pulsantino stesso rendendolo comodamente accessibile.
MessaggioInviato: 1 nov 2014, 3:17
da lcua31989
Ciao a tutti,
facendo un giretto su internet ho trovato qualcosina. Comunque si, il PCB sarà dentro ad un contenitore plastico come questo: https://www.distrelec.it/it/Plastic-enclosure-84-x-53-x-19-mm-lavanda-ABS-IP-40-OKW-D9006227/p/11050072?q=okw+d906227&page=1&origPos=1&origPageSize=10&simi=90.13
Siccome sarnno pulsanti che verranno usati molto frequentemente, ne ho cambiato la tipologia scegliendo quelli con tensioni molto più basse. Il link del pulsante è:
https://www.distrelec.it/it/Pulsanti-per-circuiti-stampati-12-VDC-50-mA-Diptronics-DTSM-644K-V-B/p/11036087?q=*&filter_Category3=Interruttori+in+miniatura+%2F+Interruttori+per+circuiti+stampati&filter_Esecuzione=SMD&filter_Buyable=1&page=3&origPageSize=10&simi=99.8
Inoltre per chi volesse approfondire il discorso, ho trovato dei "copri pulsanti" in plastica proprio per quel modello che ho sopra linkato. Il link è: https://www.distrelec.it/it/Calotta-nera-12-VDC-50-mA-Diptronics-KTSC-62K/p/11036092?q=*&filter_Category3=Interruttori+in+miniatura+%2F+Interruttori+per+circuiti+stampati&filter_Esecuzione=SMD&filter_Buyable=1&page=7&origPageSize=10&simi=99.8
Un grazie a tutti,
ciao
lcua31989
