Pagina 1 di 2
Keypad 4x4 con 4017
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 10:39
da daniele1996
Salve a tutti, visto che sto realizzando un sistema a microcontrollore in cui devo usare un keypad ho visto quelli a matrice, ma purtroppo i 4x4 utilizzano 8 pin e meno pin uso in questo micro meglio è... girovagando in rete, ho scovato questo schema, secondo voi puo andare bene?
Re: Keypad 4x4 con 4017
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 11:00
da Russell
Interessante!
La logica sembra chiara... quindi sembra funzionare
ma andrebbe provato ovviamente
E' anche facile modificarlo per il keypad 4x4
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 11:42
da eAlucarD
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 11:49
da Russell
la strategia delle resistenze è semplice e funziona,
ma non aiuta se si ha piu' pulsanti premuti contemporaneamente.
Con quello scanner digitale ogni pulsante è analizzato separatamente dagli altri, quindi quelle situazioni non danno fastidio.
Chiaramente dipende cosa si deve fare di caso in caso
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 11:54
da eAlucarD
in [1] non è espressa questa necessita'
nota: il circuito con 4017 richiede reset
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 11:58
da Russell
eAlucarD ha scritto:il circuito con 4017 richiede reset
non ho capito
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 13:32
da Dryden
Usa un PCF8574, è un port expander I2C.
Hai 8 I/O e lo piloti con 2 fili e 2 resistenze e passa la paura!
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 14:59
da edgar
Quando mi sono trovato in situazioni simili a volte ho usato un piccolo micro con un numero di pin adeguato. Alla fine si risparmiano componenti e spazio sulla scheda.
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 15:32
da daniele1996
beh si potrei optare per quello con le resistenze, ma preferirei quello con il 4017... se dite che è una soluzione fattibile, provo su breadboard la soluzione e vi informo se gira bene :) sinceramente, usare un micro per una keypad, mi sembra troppo esagerato... oltre a questo se si premono due pulsanti contemporaneamente, si puo rischiare di bruciare il buffer delle porte :/
MessaggioInviato: 3 nov 2014, 21:04
da edgar
daniele1996 ha scritto: sinceramente, usare un micro per una keypad, mi sembra troppo esagerato...
Ovviamente uno sceglie quello che preferisce, ma un circuito con due circuiti integrati a 16 pin, 6 resistenze, e 10 diodi non mi sembra tanto comodo
Mai successo con il circuito che uso di solito
