Interfacciare Pic16f877a a RAM 6264
Ciao a tutti ragazzi.
Apro questa discussione per chiedere consigli su un progetto che sto realizzando. in breve ho una CPU in cui è presente una ram 6264, un processore 6808 e una eeprom 27c512. Durante l esecuzione di un programma presente sulla eeprom della CPU stessa in questa ram vengono scritti dei valori che mi interessano. La ram ha 13 linee di indirizzi e 8 di dati. Utilizzando un pic16f877a ho cercato di interfacciarmi alla ram usando la porta C e la D per linee di indirizzi e la porta B per le linee dati. Sono a conoscenza degli indirizzi dei valori che mi interessano... Ho quindi realizzato un semplice programma con microcode studio che nell istante in cui il pin W della ram va basso (scrittura) il PIC controlla l indirizzo presente sulle porte (C e D) e se corrisponde a quello che mi interessa vengono letti i dati sulla porta B. Ora.... Il programma funziona ne sono certo. Ma nel complesso il progetto non funziona. Diciamo che su 40 volte in cui viene scritto l indirizzo che mi interessa il mio PIC riesce ad accorgersi si e no 10 volte, e non sono mai riuscito a leggere il valore corretto ma valori casuali. Dopo mille prove e un disastro di ore perse sono giunto alla disperata conclusione che forse il PIC è troppo lento per gli elevati cicli di questa ram. Purtroppo non sono un informatico, non ho le conoscenze per sapere se il mio PIC è sottodimensionato per questa applicazione. Chiedo un parere agli esperti e a chiunque possa aiutarmi. Domani posso fornire ulteriori dettagli.
