Pagina 1 di 3
Movimentazione tapparelle tramite Arduino
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:18
da toreg00
salve,
spero che qualcuno pratico di elettronica legga questa richiesta e magari mi aiuti.
Ho 5 tapparelle con motore comandate dal relativo doppio interruttore(apri/chiudi).
Vorrei interfacciare, la presenza di rete che ho quando premo un interruttore, ad esempio per alzare una tapparella, con arduino. Questo per automatizzare il comando, ad esempio: se tengo premuto per più di due secondi l'interruttore, la tapparella si aprirà o chiuderà completamente anche rilasciando l'interruttore.
5 tapparelle sono 10 interruttori (5apri e 5chiudi), la cosa più semplice sarebbero dieci relè che mi chiudono un contatto portando ad 1 un ingresso di arduino. Vorrei evitare 10 relè solo per leggere lo stato dell'interruttore, pensavo ad un optolettrico a 220 V...esiste?? come potrei realizzarlo??
grazie in anticipo.
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:22
da PietroBaima
ma non ti avevano già risposto? :-M
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:23
da toreg00
PietroBaima ha scritto:ma non ti avevano già risposto? :-M
no...sono nuovo!!
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:24
da toreg00
no...sono nuovo!!
tu sei pratico? :D
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:26
da PietroBaima
mah, di arducoso non molto, e per la verità lo odio anche un po', comunque se ti serve far funzionare un fotoaccoppiatore a 230V posso aiutarti. Hai già nel cassetto qualche fotoaccoppiatore che vorresti usare?
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:27
da toreg00
PietroBaima ha scritto:mah, di arducoso non molto, e per la verità lo odio anche un po', comunque se ti serve far funzionare un fotoaccoppiatore a 230V posso aiutarti. Hai già nel cassetto qualche fotoaccoppiatore che vorresti usare?
no..nulla..dovrei acquistarlo!!
Re: aiutino..
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:32
da toreg00
Generalmente che segnale richiedono in ingresso?
Re: Movimentazione tapparelle tramite Arduino
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:34
da PietroBaima
ti sto facendo un fidocadj
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 2:49
da toreg00
PietroBaima ha scritto:ti sto facendo un fidocadj
gentilissimo!! ti ringrazio..adesso chiudo e vedrò la risposta domani.
Spero tu ci sia..per approfondire e imparare qualcosa dalla tua proposta!
MessaggioInviato: 12 gen 2015, 4:37
da PietroBaima
Ma figurati.
Allora, io userei un CPC1302, che è un fotoaccoppiatore doppio, con corrente If di soli 1mA.
Questa corrente bassa ci permette di pilotarlo con 230V senza fare delle stufe :D
E' un dual IC, quindi con 5 integrati dovresti avere 10 bit, sufficienti alla tua applicazione.
Qui hai il datasheet del OC.
Su digikey costa 1.53£ cad.
Il prezzo mi sembra ragionevole.
Lo schema è questo:
In questo schema, che dovrai replicare per 5, i componenti sono un po' tanti, ma, in compenso, avrai una uscita OUT1 o OUT2 pulita a zero quando applicherai la 230V tra L1 e N1 o L2 e N2, altrimenti sarà a +Val.
Se invece vuoi risparmiare componenti puoi usare questo schema:
dove però in uscita avrai +Val se tra L1 e N1 o L2 e N2 non c'è la 230V e avrai un'onda quadra a 50Hz quando è presente la tensione di rete. Dovrai farti una piccola funzione su arducoso che ne tenga conto.
Vedi tu se preferisci risparmiare componenti o codice su microcontrollore.
Io vado a mettermi a letto sperando che questo mal di testa mi lasci dormire.
Pietro.
PS: Ahh, lavorare a 230V è pericoloso, cerca di fare attenzione!
