info progammazione
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 11:19
da simtrix
Ciao a tutti, vorrei un' informazione: per uno che come progammazione é fermo al GWBASIC e come elettronica "riconosce" la differenza tra un led ed condensatore cosa proponete sulla progammazione dei micro in circolazione (vedi arduino, st62xxx, atmega, picxxx, etc...). O_/ p.s.: se avessi due progetti riguardanti arduino tipo cubo led, orologio quanti ne servono? grazie O_/ O_/
Re: info progammazione
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 12:16
da PietroBaima
dipende qual è il tuo obiettivo.
Vuoi fare qualche circuito per hobby, nel senso che vuoi capire come si fa, una volta ottenuto il .hex scaricato da qualche sito, a metterlo dentro al micro e a farlo funzionare, con tutte le sue evoluzioni possibili, tipo, per esempio, fare configurazioni e piccole modifiche al codice?
In questo caso vai sul sito della Atmel o della Microchip e ti leggi le application note relative a questi argomenti, ti compri un programmatore (originale, lascia stare i cloni) e cominci a smanettare.
Se invece vuoi diventare indipendente e svilupparti la tua applicazione DEVI imparare a programmare in C.
In questo caso, per ora, non devi comprare nulla se non un buon libro di C e scaricarti il GCC gratuitamente e cominciare a studiare e produrre codice secondo gli esempi del libro.
Quando sarai autosufficiente potrai imparare il dialetto del C per micro (ti richiederà poco lavoro, a quel punto) e comprarti un programmatore, un micro per provare da montare su 1kfori con qualche led e cominciare a programmare.
In entrambi i casi EY potrà darti molto.
Pietro.
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 13:44
da simtrix
Solo a livello hobbistico, da trascorrere qualche ora alla sera a smanettare e in una scala da 1 a 10 quanto conta l'inglese? Grazie.
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 13:47
da PietroBaima
25? forse anche 30 o 31
MessaggioInviato: 29 gen 2015, 16:41
da simtrix
grazie di tutto.
