Dubbio In Circuit Debuger
Salve a tutti , sto disegnando un PCB e sto valutando la possibilità di inserire un connettore RJ11 in modo da poter(attraverso il pickit3) effettuare il debug , o programmare il PIC senza toglierlo dal circuito.
ho trovato lo schema di collegamento del datasheet del mio PIC, alcune porte che dovrebbe usare il mio PIC sono usate anche in fase di debug/programmazione dal programmatore ( es RB7 ed RB6).
Devo prevedere uno switch da mettere su tali porte, da muovere in caso di programmazione o di normale funzionamento,oppure mi basta solo configurare i registri del PIC come scritto nel Datasheet?
