Progetto tesina
Ciao a tutti,
Sono al 5° anno di un istituto tecnico con specializzazione in elettronica e devo pensare al progetto per l'esame, visto che non sono bravo a scrivere avevo scartato l'idea di una tesina scritta.
Finora il progetto è solo in testa per cui ogni idea è ben accetta.
Ciò a cui ho pensato fino ad ora è la realizzazione di 2 circuiti(trasmettitore e ricevitore) per far muovere una macchinina con sopra alcuni sensori.
Il primo circuito sarebbe un guanto con sopra un sensore di flessione nell'indice e un accelerometro sul dorso del polso. Il sensore di flessione gestirebbe l'accelerazione della macchina mentre la torsione del polso gestirebbe la rotazione. Nel caso il polso venga piegato verso l'alto la macchina andrà in retromarcia.
La macchina si muoverà attraverso 2 servo (o anche motori in cc devo decidere). Facendo elettronica sarebbe cosa buona utilizzare qualche sensore per cui avevo pensato di mettere un paio di HC-SR04 (sensore ad ultrasuoni) per rilevare ostacoli e un DHT11 (sensore di temperatura e umidità). Oltre a questo una fotoresistenza con comparatore a isteresi per accendere un paio di led in caso di buio.
La comunicazione avverrà tramite 2 NRF24L01 (trasmettitore a 2.4 GHz). Tutto questo dovrebbe far capire alla commissione che so utilizzare l'ADC, la comunicazione SPI, PWM e la decodificazione di un treno di impulsi.
A voi cosa sembra? Troppo? Troppo poco? Vi sembra ok?
Tutte le idee sono ben accettate. Grazie
Dimenticavo di dire che è un sistema a microcontrollore
