Microcontrollore industriale
Inviato:
1 mag 2015, 9:58
da jmonty
Salve,
Ho sviluppato un progetto con Arduino che gestisce 7 azionamenti maxon motor. La fase di prototipazione è soddisfacente, ma ora vorrei passare ad un livello applicativo industriale. Esiste in commercio una piattaforma hardware a microcontrollore possibilmente dotata di bus di campo can bus adatta in ambienti industriali dotata di un framework di programmazione? Farla fare da una azienda specializzata è troppo costoso mi hanno chiesto da 10000euro ai 20000euro per progettazione e sbrogliatura. Ho pensato a qualche soluzione National instruments con la piattaforma Rio ma il costo è eccessivo per me. Tra software e hardware se ne vanno 15000 euro.
Scusate il disturbo e buon primo maggio!
Re: Microcontrollore industriale
Inviato:
1 mag 2015, 12:18
da WALTERmwp
jmonty jmonty ha scritto:Scusate il disturbo e buon primo maggio!
non capisco per cosa ti dovresti scusare e contraccambio l'augurio: buon primo maggio anche a te.
Piuttosto non mi è chiara la tua necessità e come penseresti di risolverla, ma forse mi sono perso qualcosa.
Inviato:
1 mag 2015, 13:41
da boiler
Dipende da cosa intendi per framework...
La soluzione che richiede meno conoscienze in fatto di programmazione low-level è probabilmente questa:
https://www.toradex.com/computer-on-mod ... brid-vf5xxQui il framework è un intero sistema operativo standard
Un'altra soluzione sono le piattaforme basate su architettura Cortex-M per le quali ci sono le librerie CMSIS e normalmente anche qualche chilo di middleware da parte del produttore. Anche questo è un framework, ma richiede di saper programmare in C e di avere delle conoscienze in fatto di microcontrollori.
Boiler
Inviato:
1 mag 2015, 19:14
da jmonty
So programmare in c e c++, non ho molta esperienza sui microcontrollori a parte qualcosa sull'atmega in quanto utilizzato da arduino. Che libro serio mi consigliate per iniziare a conoscere il mondo embedded?
Inviato:
1 mag 2015, 20:24
da edgar
jmonty ha scritto:Ho pensato a qualche soluzione National instruments con la piattaforma Rio ma il costo è eccessivo per me. Tra software e hardware se ne vanno 15000 euro
Non so se possono rientrare nel tuo budget ma puoi provare a valutare i prodotti
Jaeger. Sono relativamente poco conosciuti in Italia ma sono sul mercato da altre 20 anni. Hanno prestazioni spinte: si possono realizzare loop PID con tempi di microsecondi
Inviato:
1 mag 2015, 22:47
da bobina
Sono un hobbysta e l'ambiente industriale a me è totalmente sconosciuto, ma se a te piace il framework Arduino, c'è industruino che implementa un Arduino compatibile in ambiente industriale, quello che non ho trovato è il modulo per la connessione al CAN bus, hanno un modulo per Ethernet. I prezzi non mi sembrano esagerati, sono sicuramente minori di quelli indicati da te.
Inviato:
2 mag 2015, 1:49
da aldofad
jmonty ha scritto:vorrei passare ad un livello applicativo industriale
Sotto quale punto di vista? Temperatura, connettori, tensioni, grado IP, isolamento circuitale, alimentazione, EMI? Avrai delle specifiche, no?
Inviato:
2 mag 2015, 10:08
da jmonty
Temperatura, vibrazioni, contatto e campi magnetici. Poiché ho dei buoni azionamenti certificati, non vorrei sacrificare tutto con un controllore poco affidabile.
Inviato:
2 mag 2015, 11:46
da jmonty
Quanto può costare una licenza vx works real-time? Ho visto in rete la soluzione PC 104 + modulo can. In caso il costo sia eccessivo, qualcuno ha esperienza in rtlinux e se esistono dei driver a riguardo?
