Pagina 1 di 1
disaccoppiare otticamente bus SPI
MessaggioInviato: 12 mag 2015, 23:51
da daniele1996
Salve a tutti, avrei la necessità di disaccoppiare un bus SPI, in sostanza ho due dispositivi che comunicano via SPI e vorrei che comunichino senza che effettivamente ci sia una connessione elettrica. Mi spiego meglio: uno dei due dispositivi viene esposto a tutti, mentre l'altro viene nascosto ed ha un relè collegato, quindi se non disaccoppio i due dispositivi, qualcuno potrebbe mandare una scarica ad alta tensione e di conseguenza far attivare il relè. ho pensato a dei fotoaccoppiatori, ma non trovo quelli con il fototransistor. a casa ho quelli con il triac e sono zero crossing (quindi praticamente inutilizzabili in questo caso. a mio parere questa è la via migliore per disaccoppiarli (secondo le mie conoscenze) alternativamente se questa soluzione non va bene come potrei fare? grazie :)
Re: disaccoppiare otticamente bus SPI
MessaggioInviato: 13 mag 2015, 0:07
da aldofad
Un classico 4N35?
MessaggioInviato: 13 mag 2015, 0:12
da daniele1996
ho guardato nel datasheet, ma non spunta la frequenza... ce la fa a reggere circa 11 MHz?
(Velocità massima SPI 10Mbit/s ->10 MHz però meglio sovraddimensionare)
MessaggioInviato: 13 mag 2015, 0:32
da aldofad
Tanto per esagerare allora un ACPL-W70L-000E, c'è anche la versione doppia
MessaggioInviato: 13 mag 2015, 0:41
da daniele1996
aspe aspe, il primo che mi hai consigliato, a tuo parere va bene o no?
MessaggioInviato: 13 mag 2015, 12:55
da Dryden
per esperienza personale ti sconsiglio i 4n35,pc817 ecc. in quanto sopra certe frequenze hai un taglio bestiale dell'onda quadra.
usa un 6n137 e vivi felicissimo, è testato per lavorare fino a 10mhz!
MessaggioInviato: 14 mag 2015, 10:31
da boiler
ADUM3441
È fatto esattamente per quello che richiedi e si mangia gli 11 MHz fischiettando.
Boiler
MessaggioInviato: 20 mag 2015, 22:46
da daniele1996
Grazie a tutti per le risposte :)
