Pagina 1 di 2
Comportamento strano del PORTC PIC16F876A
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 14:29
da Gandy
Buon pomeriggio a tutti, mi presento, Sono Nicolò uno studente dell'istituto tecnico industriale di Trapani.
Quest'anno ho gli esami è così ho deciso di portare un progetto, io ho realizzato interamente il progetto dalla basetta in silicio alla programmaziome, questo progetto è stato creato per funzionare come un allarme antifurto, ma il controllo avviene a distanza tramite un modulo bluetooth (HC-06).
La sceda che ho realizzato e composta dalla parte di alimentazione che comprende due stabilizzatori uno a 5v e uno a 12v, a 5v per il microcontrollore e li modulo bluetooth a 12v per la sirena e un sensore PIR.
Però non riesco a spiegarmelo, ma quando ho programmato il PIC dal pickit2(sfruttando la sua alimentazione) e ho fatto varie prove fino a terminare il progetto lui funzionava correttamente, ma appena alimento la scheda con un alimentatore esterno non mi funziona più l'output che comanda la sirena...
E non riesco a capire dove stia il problema (ho controllato anche tutte le tensioni sulla scheda, ma tutto è per come deve essere).
Vi ringrazio in anticipo
Re: Comportamento strano del PORTC PIC16F876A
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 14:36
da Candy
E sì, però senza schemi, foto ed altre info, diciamo, totalmente al buio, chi è che può sapere dov'è il problema?
Come si interfaccia la sirena al PIC? Cosa è la "sirena"? Dove hai preso lo schema del progetto? ed il software del PIC?
MessaggioInviato: 14 giu 2015, 17:45
da bobina
Come ti hanno fatto già notare ci sono molte lacune nella tua esposizione, e nessuno ha la palla magica, capisco che gli esami sono vicini e vai di fretta, ma con la fretta non si è mai risolto nulla.
Se con il PicKit2 funzionava e con la sua alimentazione no e fornisce ugualmente 5V, a me viene da pensare che il pin Reset del PIC non sia collegato a dovere e di conseguenza il firmware caricato non stia affatto girando, prova a mettere l'accensione di un led e vedi se viene eseguito.
Un altro dubbio che ho è a cosa servono 12V sulla scheda del PIC dove non c'è la sirena?
MessaggioInviato: 23 giu 2015, 0:41
da Gandy
Buona sera a tutti intanto mi scuso per il ritardo, ma tra lo studio e le prime tre prove dell'esame non ho avuto tempo di fare altro...
vi ringrazio per avermi risposto subito cosa che io non ho fatto...
Adesso vi allego tutto quello che ho e se può esservi utile anche la presentazione che ho fatto.
nello schema e nel PCB che vi posto manca la resistenza di pull-up che va al masterclear che ho inserito successivamente per una dimenticanza,
la sirena e il PIR vanno alimentati a 12v così ho predisposto nella scheda una morsettiera nella quale si collegano,
la sirena e il pir sono stati realizzati in una scheda a parte quinsi non interagiscono direttamente con progetto.
Per le prove ho simulato il pir con un filo che messo a mass mette stato basso su un entrata del portc c
e la sirena attraverso un led anch'esso sul portc.
qundo ho fatto le prove con il pikit2 funzionava tutto correttamente ma appena ho messo l'alimentazione esterna il led che simula la sirena non si accende più.
quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella di realizzare un semplice SW bliking per vedere se il portc funzionasse, scritto il programma ho provato con l'alimentatore esterno ma il sw funzionava correttamente e il led si accendeva e si spegneva,
vi ringrazio in anticipo e scusatemi ancora.
MessaggioInviato: 23 giu 2015, 0:44
da Gandy
ho provato ad allegare i file ma mi dice estensione non permessa
MessaggioInviato: 23 giu 2015, 0:45
da MassimoB
Dipende da cosa cerchi di allegare
MessaggioInviato: 23 giu 2015, 0:58
da Gandy
Ho provato ad allegare fil del tipo: .mccp .dhc .c
perché ho lavorato con DIPTRACE
MessaggioInviato: 1 lug 2015, 11:51
da Paolino
Allega schema e foto del sistema realizzato, come immagini di buona qualità e dimensioni ragionevoli (640x480, ad esempio)
Per il sorgente, basta un copia-incolla (usando i tag CODE che trovi come pulsanti nella parte superiore alla finestra di scrittura dei messaggi)
Paolo
MessaggioInviato: 8 lug 2015, 16:13
da Gandy
Ringrazio tutti per l'aiuto ma sono riuscito a risolvere
era un problema software
ho riscritto per bene il programma e adesso funziona correttamente
E grazie a questo progetto ho quasi preso 30 all'orale.
Vi auguro una buona giornata :)
MessaggioInviato: 9 lug 2015, 8:52
da Paolino
Sono contento per il "quasi 30".
Mi piacerebbe sapere che quale fosse il problema...
Ciao.
Paolo.
