Problema Uart su PIC24FJ128GA010 microchip
Salve a tutti,
Sto lavorando con il PIC24fj128ga010 e con il modulo wireless ES8266EX (marca: Espressif).
Il PIC deve inviare stringhe di comando al modulo wi-fi tramite la porta Uart1 e deve aspettare le risposte degli esiti del comando da parte del modulo.
Ho effettuato il debug sia del PIC collegato al PC tramite convertitore FTDI, che del modulo wi-fi collegato al PC; in modo che una prima volta ho emulato il PIC che invia comandi al modulo wi-fi e una seconda volta il modulo wi-fi che invia le risposte al PIC.
In entrambi i casi la comunicazione con il PC va a buon fine. Quando collego il modulo wi-fi tramite la porta UART1 del PIC, i due sistemi insieme non funzionano (entrambi impostati con i parametri della seriale 9600, 8, n, 1).
Quale potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
