Mi spieghi perché inserisci 2 argomenti identici in 2 sezioni differenti del Forum; non sembri nuovo, le regole dovresti saperle ... come il fatto di citare documenti e non allegarli, linkarli, o almeno definire codice e produttore dell'oggetto cui ti riferisci ?
Inevitabilmente la risposta sarà generica.
Se parli di "nodi" allora intendi oggetti autonomi (alimentati a pile ?) che dialogano via radio con altri oggetti attorno a loro. Alla base di oggetti simili c'è un "Transceiver" ovvero una abbinata Trasmettitore (TX) + Ricevitore (RX) radio. Esistono single chip che fanno tutto ...
Allora, per la parte TX si suppone che la trasmissione (e quindi il consumo) avvenga quando il nodo ha bisogno di comunicare qualcosa a qualcuno. Se parliamo, ad esempio, di un sensore di temperatura ambiente, potrebbe aver senso trasmettere il dato ogni 5 minuti. Ovvero 12 trasmissioni/ora, 288 al giorno.
Con questi dati il calcolo del consumo energetico è facile ...
Poi potresti usare algoritmi intelligenti per trasmettere il dato solo quando varia in modo significativo ...
Per la ricezione le cose si complicano; lasciare un RX sempre in ricezione potrebbe portare a sprechi considerevoli. Dipende dalla tecnologia adottata dal ricevitore ma sprecare 10mA in modo continuativo (ovvero 240mAh/giorno; moltiplica per la tensione ed ottieni i Watt) potrebbe non essere la soluzione ideale.
Allora, o si usa un meccanismo di sincronizzazione in modo tale che l'RX di ponga in ricezione solo qualche istante prima della possibile trasmissione; cosa abbastanza semplice fra 2 oggetti ma via via più complessa all'aumentare dei nodi oppure si usano tecniche di risveglio periodico, dotando il TX di un preambolo lungo tale da coprire il tempo fra 2 risvegli ...
Altre tecniche sono possibili ... in questo settore la tecnologia, attualmente, è molto in fermento ....
Alla fine, a seconda della tecnica usata il nodo avrà un suo consumo in Idle e uno quando è attivo, il valore che hai citato è uno, l'altro, se non c'è va misurato, poi devi stabilire il valore medio in base alla frequenza del ciclo di comunicazione.
Bye
SerTom
