ARM : Riconoscere tensione alimentazione
Ciao ragazzi ,
come alcuni di voi sapranno sto lavorando ad un progetto con un ARM.
Ho aperto un nuovo thread per non incasinare troppo il vecchio.
Data la fonte di alimentazione abbastanza instabile , vorrei capire se c'è una qualche maniera con un ARM (cortex M0 ) di riconoscere quando l'alimentazione raggiunge un certo livello di tensione per poter triggerare un azione (ex : lettura da sensore ).
Immagino che chiaramente un acquisizione AD sia esclusa in quanto da risultati non assoluti ma relativi alla tensione di alimentazione stessa. Ma potrei sbagliarmi.
Ho visto sul datasheet che ci sono dei sistemi che avvisano il processore quando la tensione scende sotto un livello minimo (tensione di brown-out) , quindi mi chiedevo se esiste una maniera di ricavare in qualche modo la tensione attuale di alimentazione .
Grazie a tutti
Pierluigi
Grazie a tutti
Pierluigi
