pic18f14k50 con pickit3
MessaggioInviato: 3 mar 2016, 22:47
da spivo
Ciao a tutti,
vorrei programmare il PIC del titolo con il mio pickit3, prima di bruciare tutto ho letto un po' in giro e tra le tante cose ho trovato questo: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41342E.pdf
mi ha incuriosito la nota sulla prima pagina dove dice che la tensione su PGD e PGC deve essere limitata a 3.3V, infatti nella figura sotto (2-1) è disegnato un level translator.
La mia domanda è:
a dare la tensione corretta ci pensa già il pickit o devo procurami un level translator?
Grazie a tutti ciao Ivo O_/
Re: pic18f14k50 con pickit3
MessaggioInviato: 4 mar 2016, 1:43
da simo85
Il micro lavora a 3V3: lo alimenti a questa tensione e non dovresti avere problemi.
Il traslatore di livello della figura 2-1 fa riferimento ad un caso in cui la tensione di alimentazione di tutto il circuito sia di 5 V, che sarebbero troppi per il microcontrollore.
MessaggioInviato: 6 mar 2016, 21:35
da spivo
Scusate il ritardo.
Su questo manuale del Pickit3 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52116A.pdf a pag. 68 ho trovato lo schema, dal quale penso di aver capito che il pickit programma i micorcontrollori con la loro tensione grazie ai 74lvc1t45.
Per me sarebbe molto comodo alimentare questo PIC a 5V visto volevo provarlo a connettere con l'USB.
Ora credo di avere solo due soluzioni per programmare "in-circuit" questo PIC alimentandolo a 5V:
1) mettere dei diodi zener da 3V3 su PGD e PGC per limitare il tensione in entrata;
2) togliere l'alimentazione del PIC (5V) e alimentarlo a 3V3 con il pickit3 solo mentre programmo.
Grazie e ciao a tutti
P.S. cercando in "internet" ho trovato alcune immagini tipo quelle che ho allegato, dove si sembra ignorare quanto si dice nel Flash Memory Programming Specification del mio PIC.
MessaggioInviato: 6 mar 2016, 23:16
da TardoFreak
Infatti basta programmare il micro facendo in modo che la tensione arrivi dal pickit ed il gioco è fatto.
MessaggioInviato: 7 mar 2016, 17:40
da spivo
Grazie mille, faro così.
