Problema con comando AT+CIPSTART dell'ESP8266
Salve a tutti!
Sto lavorando con una Evaluation Board della Texas Instruments (Tiva C Series TM4C123GXL su cui è montato il microcontrollore TM4C123GH6PM) e con il modulo Wi-Fi ESP8266.
Le connessioni sono queste:
- il modulo UART0 del uC TM4C123GH6PM è connesso alla porta USB del computer;
- il modulo UART2 del uC TM4C123GH6PM è connesso all'ESP8266.
Ho fatto un programma semplice semplice che tutto quello che trova nella UART2 lo mette nella UART0, e viceversa.
Così facendo, utilizzando il programma PuTTY:
- riesco ad impartire, direttamente dalla sua interfaccia, digitandoli, i comandi AT all'ESP8266;
- riesco a vedere le risposte inviate, dal modulo ESP8266, direttamente sul PuTTY.
Ora che ho descritto la situazione, vado al sodo, e solo chi ha utilizzato il suddetto modulo Wi-Fi credo possa darmi una mano..
Ho utilizzato parecchi comandi, ma ho riscontrato un particolarità con il comando AT+CIPSTART, cioè quello usato per instaurare una connessione (di tipo UDP o TCP) verso un certo IP e verso una certa porta.
In particolare:
mi sembra di aver capito che questo modulo Wi-Fi, una volta aperta una connessione (UDP nel mio caso), verso un certo ip e porta, deve per forza essere il primo ad inviare qualcosa, altrimenti non riceve niente
Questa cosa mi è sembrata un po' strana, e quindi volevo chiedere a qualcuno di voi che l'ha utilizzato se l'ha riscontrata.
In pratica:
Impartisco questo comando al modulo Wi-Fi:
Vado ad aprire una connessione di tipo UDP, inizialmente in ascolto (verso la stessa porta utilizzata nel comando di prima impartito all'ESP8266) tramite il famoso netcat, con questa riga (senza i simboli < e >):
Poi, allora, sarà pure in grado di rispedire qualcosa al mittente.
Ora, impartendo all'ESP8266 il comando AT+CIPSEND (digitandolo direttamente sull'interfaccia del PuTTY) riesco ad inviare ciò che voglio (supponiamo la scritta "CIAO") dal modulo Wi-Fi al netcat che gira sul computer, e, una volta che la scritta "CIAO" sarà giunta al netcat, possiamo inviare qualcosa, tipo la scritta "HELLO", dal netcat al modulo Wi-Fi.
E questa, giunta all'ESP8266, la visualizzo sull'interfaccia del PuTTY.
Fino a qui tutto OK!, perché è stato il modulo Wi-Fi il primo ad inviare
Ora, supponiamo un' altra situazione:
Impartisco lo stesso comando di prima all'ESP8266:
Ora, apro sul netcat una connessione sempre di tipo UDP, ma NON IN ASCOLTO, con questa riga (senza i simboli < e >):
Ora, se provo ad inviare, qualcosa scrivendola sull'interfaccia del netcat (tipo "CIAO" e premendo INVIO), al modulo Wi-Fi non ci riesco, visto che sull'interfaccia del PuTTY non mi arriva nulla.
È come se il comando AT+CIPSTART="UDP","indirizzo ip",porta dell'ESP8266 funzioni come il comando del netcat
nc -u <indirizzo ip> <porta>, cioè che apre una connessione dove deve essere per forza lui ad inviare per primo!
Chi ha questo modulo ha riscontrato questa cosa, o può fare una prova per verificarla?
PS: Il punto è che a me serve, visto che devo integrare questo modulo in un progetto già esistente, che il modulo ESP8266 sia il primo a ricevere i dati e non ad inviarli. È possibile farlo con questo modulo?
Un grazie in anticipo!
In particolare:
In pratica:
- Codice: Seleziona tutto
AT+CIPSTART="UDP","indirizzo ip del mio computer",porta
nc -u -l -p <porta>
nc -u <indirizzo ip dell'ESP8266> <porta>
