Progettazione circuito per il pilotaggio di motori stepper.
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 18:27
da DeltaElectronics
Buongiorno,
scusatemi la domanda stupida, ma mi trovo nella necessità di farla.
Devo realizzare una scheda PCB che mi piloti due motori stepper; per fare ciò realizzo la mia logica di controllo in un apposito microcontrollore mandando poi gli appositi impulsi di pilotaggio a dei Darlington, oppure in alternativa, a un apposito integrato.
Il problema è che non mi trovo con le tensioni di alimentazione; visto che con la circuiteria di controllo non posso superare i 3,5 V mentre lo stepper ne richiede 12V....
Stavo pensando di ricorrere a due diversi regolatori di tensione, ma mi sembra una soluzione un po' 'bovina'; che ne pensate ?
Potrebbe andare bene oppure ci sono valide alternative ?
Re: Pilotaggio motori stepper da PCB
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 19:25
da ibra
Se la parte "di potenza" funziona a 12V che ne diresti di partire con un bell'alim. da 12V e di derivare i 3.3V per la parte di controllo con uno stabilizzatore di tensione lineare ?
Re: Progettazione circuito per il pilotaggio di motori stepp
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 21:49
da TardoFreak
Se vuoi fare una cosa ben fatta invece di utilizzare dei componenti discreti usa gli A4982SLPTR.
Sono arrivato a loro dopo varie prove con componenti discreti e micrcontrollori e posso dire che questa è una soluzione ottima.
P.S.: modificato titolo
MessaggioInviato: 26 ago 2016, 11:04
da DeltaElectronics
Effettivamente è più appropriato...
Grazie per il DS.
MessaggioInviato: 8 set 2016, 21:55
da Flamber
Lo stepper è unipolare o bipolare?
Comunque, con i full bridge integrati vai sul sicuro, risparmi soldi e tempo. :D
MessaggioInviato: 9 set 2016, 20:17
da DeltaElectronics
@Flamber: grazie per il suggerimento.
MessaggioInviato: 9 set 2016, 21:19
da pusillus
Io ho utilizzato i DRV8825. si trovano a poco prezzo su aliexpress su dei moduli adatti x il bread board.
http://s.aliexpress.com/bURBzqYR
